СПЕШНО КОЛЕГИ
Публикувано: 16 мар 2011, 21:24
от marian47
здравеити колеги имам фокус 18, 115 зетек 1999 немогат да намерчт температурния датчик на перките колата е в сервиз никои незнае каде купил сам го а го няма ако някои го знае моля да кайе спешно :( :( :(
Re: СПЕШНО КОЛЕГИ
Публикувано: 17 мар 2011, 09:17
от marian47
никои ли не знаееееееееееееееееееееееееееееее
колеги
Re: СПЕШНО КОЛЕГИ
Публикувано: 17 мар 2011, 09:29
от Doin
Ама и майстори имаш...
Нека огледат за кабели влизащи в радиатора, там трябва да е датчика. Поне на дизеловия Фокус е горе, вляво (заставайки срещу колата) на радиатора, маркучите на разширителния съд минават край него. Айде, и да кажеш после като го смениш, какво му е на Фокуса, как си го оправил и колко ти е струвало!
Re: СПЕШНО КОЛЕГИ
от marian47
явно и днеска ще се учят маисторите на моята кола апак аз щте плаштам >:D<: >:D<: >:D<:
Re: СПЕШНО КОЛЕГИ
Публикувано: 17 мар 2011, 09:38
от marian47
имало еднин кабел само на радиотора и там нямало никакф датчик аз го купих от магазина на магазина го има а на колата го няма страно :(: несе вклъчват перките на 112 градоса и отам ми прегря гарнетурата на клапаните нова гарнетура а стар датчик и 86 лв назад а ко него сменят
Re: СПЕШНО КОЛЕГИ
Публикувано: 17 мар 2011, 10:06
от Doin
Добре, а като включиш климатика не се ли включва едната перка? Защото ако и тогава не се включва нищо, то проблема може и да е в перките, не точно в датчика.
Re: СПЕШНО КОЛЕГИ
Публикувано: 17 мар 2011, 10:53
от marian47
като включа клематика се пускат ама така е пренодително като я закачиха на елкома показва 112 градоса и пуснаха перките от климатика така направи маистора за това мислчят че е от датчика
Re: СПЕШНО КОЛЕГИ
Публикувано: 17 мар 2011, 12:44
от urgan
Я направи една снимка на това което си купил. По принцип вентилатора се пуска от ECT който се намира около или на термостатното тяло. Не мисля че проблема ти е в температурния датчик, защото ако е прецакан вентилатора ще тръгне на макс скорост.
Re: СПЕШНО КОЛЕГИ
Публикувано: 17 мар 2011, 13:52
от SERIOUS LUBO
майстора да не се казва Галин...вижте в аутодата
Re: СПЕШНО КОЛЕГИ
Публикувано: 17 мар 2011, 14:55
от Любо
Мисля, че компютъра пуска първата стапен на вентилатора от данните от ECT датчика.
Щом не го пуска значи занижава показанията.
Re: СПЕШНО КОЛЕГИ
Публикувано: 17 мар 2011, 15:35
от urgan
Добре де замарете показанията и ще се разбере дали той е причината.
Според микрокат-а това е разположението на ECT
Re: СПЕШНО КОЛЕГИ
Публикувано: 01 май 2011, 15:14
от marian47
благодаря на всички
