Проблем с парното на Ford Ka
Публикувано: 07 дек 2011, 22:07
от amxbg
Взех си фордчето вчера и като гледам имам проблем с парното, работи само на 4та степен.
Степен 1,2,3 никви ги няма, разглобих днеска таблото и видях не е нещо някав проблем от копчето.
Явно проблема е от под капака. Гледам другите теми за парно, повечето хора имат проблеми с копчето за топло/студено на мен това не ми прави проблеми, дано и да няма за напред. Може ли някой да ми помогне, нещо няква идея как да го оправя?
Re: Проблем с парното на Ford Ka
Публикувано: 07 дек 2011, 22:21
от Nebhotep
Резисторът за управление на степените от 1 до 3 е сдал багажа. 4 степен се управлява директно затова само тя работи. Само не знам на КА къде е самото моторче, в купето или в двигателния отсек. Ако е в купето ти предстои неприятната работа по сваляне на таблото! Успех!
Публикувано: 07 дек 2011, 22:26
от kanchev007
колега да не ти е замърсена пластинката отзад по която се движи копчето пробва ли със спирт да го почистиш
Публикувано: 07 дек 2011, 22:52
от Дмитарчо
На фокусите моторчето зад Жабката не е толкова трудно да се стигне до нея. Едва ли е проблема в копчето за степените. Сваляй жабката и погледни дали е там моторчето - сваляш, и отиваш при "доктор" ;) УСпехи
Публикувано: 08 дек 2011, 19:50
от amxbg
Днеска нямах време да го погледна, но днес като се качих в колата и пуснах парното много се учудих - Всичките степени си работеха без проблем. От какво може да е това и има ли опасност пак да откажат ;d
