Проблем с ВЕНТИЛАТОРА НА КУПЕТО - Мондео 1.8 ТД 1996г.
Публикувано: 29 яну 2013, 16:53
от donscot
Здравейте !
Имам проблем - ВЕНТИЛАТОРА НА КУПЕТО работи само на 4-та степен на копчето, същото важи и за климатика. Топли си, даже става голяма жега като си загрее, но работи само на макс. степен. Чух, че имало някакво устройство, което се наричало "таралеж" и в него бил проблема. Някакви идеи?
Re: Проблем парно - Мондео 1.8 ТД 1996г.
Публикувано: 29 яну 2013, 19:12
от DigiPro
donscot написа:Имам проблем - парното ми работи само на 4-та степен на копчето, същото важи и за климатика.
Значи проблема ти не е нито в парното нито в климатика, а в копчето със степените на вентилатора на купето.
На копчето със степените на вентилатора има някакъв жичен резистор. Може той да е изгорял или клемите му да са нагорели. 4-та степен е директна и затова винаги работи. Нека колегите с Мондео да кажат къде се намира и как се разглобява и оправя.
Публикувано: 29 яну 2013, 21:32
от HACKO
DigiPro написа:......
Даже не е и в копчето а във резистора. Сега настина остава някой с Мондео да каже къде е резистора и има ли проблематичен куплунг, както на Фиеста МК4.
Публикувано: 29 яну 2013, 21:48
от Didibao
Ако колата е само с киматик е в резистора проблема, ако е с климатроник там управлението е друго, мисля че скоростта на вентилатора се управлява по тиристорен път. Иначе ако е ресзистор се сменява за 5 минути седи долу в ляво под жабката. Какъв е проблема с куплунга при фиеста, че не ми е ясно?
Публикувано: 29 яну 2013, 22:06
от paci
Didibao написа:Какъв е проблема с куплунга при фиеста, че не ми е ясно?
Буксата е под жабката в пасажерските крака.
Не се знае дали от шутове ама често има ядове там.
Re: Проблем с ВЕНТИЛАТОРА НА КУПЕТО - Мондео 1.8 ТД 1996г.
Публикувано: 30 яну 2013, 23:06
от bateto_toshko
donscot написа:Здравейте !
Докато не намериш буксата и не отстраниш проблема недей да пускаш вентилатора дори на работещатата 4 степен!!!
В противен случай бушона за вентилатора направо се стопява и заварява в гнездото си.При мене беше нещо подобно едвам с много псувни , клещи и зачистване оправих и буксата и бушонното табло , но беше голям зор!
Публикувано: 14 фев 2013, 21:07
от donscot
Значи, проверих въпросната букса, която е под жабката и всичко ми се стори ОК. Имаше си безпроблемен контакт, всичко беше чисто и нямаше видими проблеми. Сега остава да взема да сваля самото копче за степените, за което говорят някои хора, но някой може ли да ми каже как точно да го сваля. Цялото табло ли трябва да разглобявам или има някакви елементи, които го държат.
Публикувано: 14 фев 2013, 22:28
от Didibao
Не проверявай буксата, а си смени резистора който е на кутията, там ти е проблема.
Публикувано: 14 фев 2013, 22:56
от donscot
Хм... е поне някой знае ли колко струва такъв резистор и откъде да го намеря за да знам дали си струва. Ако е прекалено скъп едва ли ще го сменям.
Публикувано: 14 фев 2013, 23:32
от HACKO
Най-често подлежи на ремонт, разхлабват се връзките на изводите.
Публикувано: 14 фев 2013, 23:37
от donscot
Ясно, ще опитам по този начин първо.
