Не мога да включа авто климатика
Публикувано: 04 апр 2013, 18:45
от goro_89
климатика не включва , закачих се системата беше почти празна .надух я на 3 бара за да излъжа пресостата, но пак не включи.предполагам проблема е електрически .не намерих куплонг на компресора за да замеря напрежение има само едно жило отиващо към шаибата не намерих масата, има една подвижна връзка/откачена от към купето/ дали е тя моля дайте напътствия.Благодаря пдерварително
Re: Не мога да включа авто климатика
Публикувано: 10 апр 2013, 22:36
от Milcho
Странно. За съединителя на компресора трябва да има букса с два кабела...
Публикувано: 11 апр 2013, 11:49
от stoy@n
Съединителя представлява електромагнит монтиран на шайбата на компресора. Освен по налягане компресора може да не иска да се пусне заради ниска външна температура. Не знам как е при ескорта но при мен има температурен датчик за външната температура и под определени градуси (не знам колко са) не включва компресора.
_friends_
