Страница 1 от 2
Ключалка на преден капак - Мондео 2003
Публикувано: 09 апр 2013, 19:34
от petkopetyo
Приятели и колеги.
Моля помогнете ми - вече съм отчаян. Преди 2 дни ми се заключи предният капак на Форда и не мога да го отворя. Вкаравайки ключа = завърта наляво чува се едно лееекичко пукане и после надясно стига до някъде - НО УВИ не се отваря. Ходих при майстори, при двама ключари - нищо. Само оставям по 20 лева да ми кажат ами да- няма как да я отворим.
Въпроса ми е дали му се е случвало на някой такова нещо и ако да да ми каже къде е отстранил проблема? Интересното е, че всички реагират по един и същи начин, че няма алтернатива за отваряне на капака ако е блокирал. Ами ако стане късо - ме питат те??
Моделът ми е Мондео 2003 2.0 TDCI.
Моля предложете поне вариант - всичко написано е от полза.
Поздрави,
Петко
Re: Ключалка на преден капак - Мондео 2003
Публикувано: 10 апр 2013, 19:10
от topgancho
Здрасти,колега,имах такъв проблем и решението :Опитваш внимателно да измъкнеш решетка,която е с ключалката от долния край към бронята.Дърпай внимателно,но и смело.Има едни зъбчета,които се измъкват от бронята.В отворения процеп си вмъкваш ръката и трябва да извадиш връзката между ключалката и механизма с лостчето за заключване.След това с една отвертка "звезда"-голяма завърташ механизма с лостчето.Първо наляво после надясно и отваряш капака.Махаш крепежите от горния край на капак и сваляш решетката зад емблемата е ключалката,демонтираш я и си поставяш решетката.Отврянето на капака става с дълга отвертка "звезда"- вкарана малко косо през емлемата(отдолу и леко нагоре към двигателя).Целият проблем е в тази свръзка между ключалката и механизма с лостчето за заключване,която е от тефлон и се чупи от старост.
Публикувано: 10 апр 2013, 22:54
от petkopetyo
Колега, благодаря за отговора. Нямам търпение да опитам утре... Ще пиша какъв е резултата. (През 1 час проверявах форума).
П.С. Днес ходих на трети ключар...
Публикувано: 10 апр 2013, 22:57
от topgancho
Не е страшно.Това го гледах от ключар на моята кола срещу 40лв.Съжалявам,че нямам снимки,но ако се наложи ще направя.Успех.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Публикувано: 10 апр 2013, 23:52
от petkopetyo
Мисля да разпечатам това което си написал и да го следваме стъпка по стъпка с единия от ключарите - по внимателни са...
Ако все пак не успее, ще пиша. Да ме насочиш, кой е твоя човек...
Пак мерси!
Публикувано: 11 апр 2013, 19:03
от petkopetyo
Колега - опитахме но не стана. Мястото е много малко след като отделим решетката. Можеш ли да ми покажеш снимки или да ми дадеш номера и адреса на майстора, който си ползвал?
Поздрави,
Публикувано: 11 апр 2013, 21:28
от topgancho
Ако си в София,тръгваш от "Опълченска" по "Симеон" посока Люлин,ключарите са след първата пряка отляво.
Публикувано: 12 апр 2013, 10:28
от petkopetyo
Колега, а случайно да им имаш телефонния номер да ми го изпратиш на ЛС?
Публикувано: 12 апр 2013, 17:13
от topgancho
Съжалявам,но нямам други коотдинати.Много отдавна беше.
Публикувано: 14 апр 2013, 12:42
от petkopetyo
А много ли ще е нахално, ако можеш да ми дадеш един принт скрийн от bgmaps.com, за да ми стане по-ориентиращо?
Поздрави,
Публикувано: 16 апр 2013, 12:05
от Любо
Според описанието на колегата това пряката на Симеон. Явно ще трябва да се поразходиш по нея, за да ги намериш. Като я гледам не е повече от 200m дълга, така че ако са там лесно ще ги откриеш.
Публикувано: 16 апр 2013, 14:02
от topgancho
Съжалявам,че не мога да съм точен,но ключарите са на "Симеон" след пряката отляво.
Публикувано: 17 апр 2013, 22:04
от petkopetyo
Мерси за помощта. Проблема е разрешен.
Можете да затворите темата.
Поздрави,
Публикувано: 18 апр 2013, 13:06
от DTM
Колега, няма нужда да се затваря темата. Нали за това сме тук, за да си бъдем полезни.
Ако желаеш, може да споделиш как сте решили проблема.
Поздрави!
Публикувано: 23 юли 2013, 17:01
от miro0328
Здравейте на всички аз имам същият проблемн и имам нужда от помощ, понеже съм доста далеч от София ще ми е нужна по подробна информация кое как става отделих маската от бронията и незнам по-нататък какво да правя моля за помощ и по подробна инфомация какво да направя
Публикувано: 23 юли 2013, 19:36
от topgancho
Колега ,точно зад емблемата на маската(там където вкарваш ключа) има капачка ,която е хваната с два молта с шестограмни(глухи)глави.Трябва да ги развиеш и да махнеш тази капачка.Под(зад) нея е ключалката.Зад ключалката в посока двигателя е една тефлонова ос,която движи механизма (куката) за заключване на капака.Обикновенно тази ос се чупи и превърта в механизма.Тя завършва като голяма кръстата отвертка.Махни я и с отвертка завърти механизма перво наляво после надясно(за да освободиш контрата.Ако имаш подръка друго Мондео най -добре да свалите маската и да разгледаш подробно.Успех.
П.С.
Не мисля ,че е достатъчно да напишеш"реших си проблема",а е хубаво и да кажеш как и къде примерно.Това към предишния колега "petkopetyo ",който имаше
проблем.
Публикувано: 23 юли 2013, 21:54
от HACKO
topgancho написа:.....
проблем.
Точно така, но на колегата вече не пука за нас, поне докато пак не се сблъска с проблем. Ха сега познай кога за последно е влизал във форума, точно така "Последно посещение: Сря 17 Апр, 2013 22:04", когато и е написал че се е оправил. ;):
Публикувано: 26 юли 2013, 16:12
от miro0328
Здравейте не още не съм си решил проблема просто цяла седмица съм нощем наработа и през деня не ми остава време,понеже спя но неделя се заемам здраво с отварянето на капака благодаря ви за бързия отзив да ми помогнете
Публикувано: 26 юли 2013, 16:48
от miro0328
но като го оправя, дано го оправя де ще ви пиша несъм ви забравил :wink:
Публикувано: 30 юли 2013, 09:45
от miro0328
Здравейте нещо не ми се полочава ще видя в някой сервиз макар и да не ми се иска чао за сега, като го отворя ще пиша, благодаря ви много за отзива _friends_
