Инфо на колко литра отговарят деления-Мондео 2002 2,0 тдци
Публикувано: 22 авг 2013, 15:32
от nomak
Някой, може ли да даде инфо на колко литра отговарят деленията на показателя на горивото на форд мондео 2002 2,0 тдци
Re: Някой, може ли да даде инфо на колко литра отговарят деления
Публикувано: 22 авг 2013, 16:35
от Любо
Немога да кажа с абсолютна точност, но наблюденията ми са, че едно деление на нивомера е между 12,5 и 15 литра.
Но си мисля, че при сух резервоар могат да се сипят 60л.
Защо?
Защото максимума който съм сипвал е 55-56 литра, но без да излиза над металната пластина, която се премества от пистолета. Т.е. без да прелее съвсем. Преди това зареждане по борда имах нафта за още 20км (в градски режим на каране). Но наблюденията ми са, че данните на борда са леко песимистични, т.е реално са били повече. Ако съм прав капацитета на резерворара + гърловината е 60л. Сондата обаче не отчита гърловината, а само обема на резервоара.
Публикувано: 22 авг 2013, 18:12
от DTM
Това със деленията е доста грешно като показател за оставащото количеството гориво.
От пълен резервоар докато падне до 3/4 се минават доста километри, от порядъка на 220-240км извън града. След това, докато падне до 1/2 се минават по-малко километри 190-200км. Вече между 1/2 и 1/4 пада доста бързо 150-160км. и накрая от 1/4 до 0 за има няма 120-130км.
Това съм забелязъл при доста засичания, км които съм написал са ориентировъчни на база на различни засичания и по спомен.
Иначе самия резервоар го дават 56л. Аз няколко пъти съм зареждал по 59-60л. до металната пластина със доста изчакване. Реално от резервоара до гърловината влизат поне 2-3литра допълнително.
По показанията на борд компютъра съм карал докато покаже че остават 4км.
, не е угасвала никога. Вече няколко проби имам, колко гориво е имало не знам
Борд компютъра лъже и то не с малко, особено в града. Показва с около 1-1,5л./100км по-малък разход от реалния. Извън града е доста по-точен, последно като го засичах показваше само с 200-300мл./100км. по-малък разход.
Публикувано: 22 авг 2013, 18:25
от ЯЛТА
На Форд Мондео-МК-2 td, по каталог му дават 52 литра, и трип компа отчита толкова, но пълен до гърловината събира 62-63 литра, чак когато измина 240-250 км. стрелката мърда. На средното положение си показва 26 л. и трип компютъра. Средно между деленията е 13 литра, но без последното от 3/4, до 4/4.
