Проблем Врата на Ескорт 98година комби 1.8тд
Публикувано: 16 окт 2013, 15:15
от venkobreiko
Колеги добър ден.Може ли да попитам как да сваля жилото и механизъма за затваряне на вратата шофиорската че вчера дръпнах ръчката да отворя и изпука нещо и неможе вече да се отваря отвътре.Моля за съдействие какво да направя за да го сваля това нещо.Мисля че жилото е здраво но знам ли? :(
Re: Проблем Врата на Ескорт 98година комби 1.8тд
Публикувано: 16 окт 2013, 22:38
от ЯЛТА
Сваляш кората на вратата отвътре, и започваш да ровичкаш,-ще го видиш, и откъдето ти е удобно-разкачаш.
Публикувано: 17 окт 2013, 08:38
от venkobreiko
Колега това с ровичкането го направих само че не успях да извадя механизъма там дето отива жилото от дръжката махнах трите болта отстрани но пак не стана :x
Публикувано: 17 окт 2013, 09:01
от HACKO
Махаш първо външната ръчка, после патрона за ключа, ръчката е с два болта отвътре а патрона е със пластина и после сваляш бравата.
При тебе сигурно е счупена периферията, която фиксира бронята на жилото към бравата. Или сменяш жилото или намираш начин да фиксираш бронята да не мърда. При мене е счупено откъм дръжката и съм го фиксирал със "свинска опашка".
Публикувано: 17 окт 2013, 09:05
от venkobreiko
Благодаря колега ще пробвам и ще пиша какво съм направил, но и аз мисля че жилото е здраво може да е това дето казваш ти.
Публикувано: 17 окт 2013, 17:28
от venkobreiko
Благодаря ви за съдействието оправих вратата беше скъсано жилото и го смених не беше нищо особено смяната му.Разкачих първо ключалката после измъкнах механизъма и смених жилото. 8)
Публикувано: 15 май 2016, 23:19
от форд мк2
Макар темата да е стара и аз ще се включа. Прочетох я и честно ми се видя сложна смяната с толкова разглобяване. Затова предлагам моя вариант за смяна,че може да е полезен на някого. Все пак да да опиша случая. Преди известно време жилото се скъса, на шоф. врата. Обадих се на прословутата фирма(ремонт и изработка на жила) в Княжево, но от там бяха толкова нелюбезни и аругатни по телефона, че педестте лв които бях прежалил да дам за смяна си ги запазих. Потърсих по моргите. Сдобих се с жило за 5 лв, но втора употреба от пасажерска предна врата. Еднакви са. Реших, че е е много разглобяването(дръжка и ключалка), затова ползвах дамско огледало за гримиране и действах директно. Свалих кората, извадих жилото от ръчката и палчето на механизвма. Сложих новото жило и леко го наденах на палчето от към дръжката на вратата. Това бе сложната част. После изкарах жилото през отворите на вратата и го закачих на дръжката. Ето снимки на работната среда:
Това е скъсаното жило, което според мен и с голяма устер клема можех да поправя без да го свалям, но вече бях купил новото:
Това е механизма гледан отдолу (ако сте леганл и на свалена кора) към дръжката. Жилото се нанизва на него.
Смяната отне 25 мин. Поне си спестих грубото отношение, което четейки по др. форуми е запазена марка на Княжевската фирма.
