мондео климатроник проблем
Публикувано: 19 дек 2013, 20:29
от chavdart
Имам следния проблем:
От време навреме климатроника ми спира да работи като на дисплея остава да премигва някаква чертичка, но не реагира на нищо.
Това е от около година:
Лятото ако запаля колата и тръгна нанякъде нямам никакъв проблем, ако обаче я оставя някъде на слънце да се напече хубаво, гореописаната ситуация се случва и няма оправяне до следващата сутрин.
Сега, зимата винаги сутрин започва да работи и няколко пъти през деня ту спира - ту почва. Почва след известна почивка - явно нещо се охлажда по-бързо защото е студено. На извънградско например - след 50 км спира да работи и ако не се спре да се почине да се охлади никакъв шанс няма да започне да работи от самосебе си.
Нарочихме бушонното табло. Намерих си едно от една морга. Смених го заедно с всичките му там релета и бушончета - проблема си остана и не знам вече какво да правя.
Моля да ми помогнете.
Благодаря предварително за всички мнения и идеи.
Re: мондео климатроник проблем
Публикувано: 19 дек 2013, 20:46
от by_cec
За климатроника на МК2 има самодигностика на системата. Потърси, и за МК3 сигурно има такава.
Публикувано: 19 дек 2013, 20:54
от chavdart
by_cec написа:За климатроника на МК2 има самодигностика на системата. Потърси, и за МК3 сигурно има такава.
Как се прави "самодиагностика"?
Публикувано: 20 дек 2013, 06:20
от DTM
chavdart написа:
Здравей колега, ето -> Air Conditioning - Climate Control Self Diagnosis Guide.
Ако има нужда от помощ ще помагаме.
Успех!
Публикувано: 20 дек 2013, 22:21
от chavdart
Самодиагностиката не даде резултат :(
Други идеи???
Публикувано: 21 дек 2013, 08:36
от Didibao
Студена споика в модула на климатроника.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
