Kак се разглобява пластмасата около врътките на парното ?
Публикувано: 12 мар 2014, 21:00
от dobatavision
Колеги как се сваля сивата пластмаса, развивам 4те болтчета зад касетофона но не излиза ... страх ме е да не я счупя ?
http://www.yukongifts.com/wp-content/up ... age-21.jpg
Re: Kак се разглобява пластмасата около врътките на парното ?
Публикувано: 20 мар 2014, 20:48
от gooner4
Има няколко теми , в които се обсъжда точно това разглабяне . Като махнеш това оригиналното радио се развиват 4-те видии , после хващаш пластмасата и дърпаш смело (няма да се счупи) . След това почваш да изваждаш кабелите от уредите , аз като свалях пластмасата първо махнах тези на запалката , после на часовника и аварийните , после долу на уредите за парното . Там трябва внимателно да се освободят щипките и това е всичко :) не е нещо сложно
Публикувано: 21 мар 2014, 11:50
от lerokal
Дърпай смело! Има метални щипки, които я държат! Крушките ли искаш да сменяш?
Публикувано: 22 мар 2014, 18:11
от dobatavision
Стана всичко е ОК !
Смених крушките !
1. 4-те винта зад касетофона .
2. дърпане .
3. за смяна на крушките не е нужно да се разкачат буксите ,малко като излезе се виждат фасонките ... !
4х1.2w сложих на старите не пишеше колко вата са .
Само крушките се сменят фасонките си остават ... :!: (на повечето коли е така)
Мерси за вниманието !
Публикувано: 22 мар 2014, 18:36
от gooner4
Аз бях написал как се сваля цялата пластмаса , понеже аз свалях моята цялата , за да я боядисам . Инъче не е нужно да се маха всичко само за крушките :) аз като сменях крушките също си смених само лампичката , но си взех диодни и останах много доволен от ефекта , светят доста ярко :)
Публикувано: 23 мар 2014, 11:48
от dobatavision
Предпочитам оригинално как си е ... >:D<:
Но май оригинално крушките трябва да са 0.9w , сега с 1.2w свети малко по-силно :?
