климатик фокус проблем
- Регистриран: 24 сеп 2008, 13:24
- Модел на автомобила: форд фокус 1.6 зетек se
- Местоположение: Русе
Вчера се наложи да ползвам климатика и ядец.Духа хладно и се чува някакво щракане. Спрях отворих капака и запалих включих климатика и гледам как електромагнитния съединител ту включва ту изключва.Преди месец съм го купил фокуса. Пред мен в сервиз направиха пълно обслужване. ремъци, ролка, масла и проверка климатик.Там духаше като виелица на северния полюс, сега... Някой колега да даде съвет.
- ieiei
- Модел на автомобила: Ford
Re: климатик фокус проблем
Ako тръгват перките на радиатора ,може да е малко фреона
Перките въртят.Значи може да е изпуснал фреон.
- bodurov
- Местоположение: Бургас
Колега и при мен е така докато загрее колата,не знам каква е връзката .Въпреки това охлажда купето след няколко минути
- piksi_88
- Регистриран: 08 окт 2011, 20:44
- Модел на автомобила: focus
Колега всичко е нормално което описваш. След като включиш климатика перките и те се включват. Компресора включва и изключва за да си направи налягането. Всичко ти е нормално ако ти духа студено карай си и си свиркай. И да знаеш ако климата ти е изкл. и пуснеш да духа към стъклото компресора се включва пак заедно с перките ( да не пускаш нова тема след 2 дена) Поздрави
Благодаря! Аз го пробвах на празен ход, като прегледах подобни постове, може би трябват обороти за да се нормализира.
- ivaylo_shack
- Регистриран: 14 юли 2007, 18:48
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 1,6 Zetec-S
- Местоположение: Ямбол/Кюстендил
Колеги и при мен има подобен проблем. При мен на място работи перфектно, но като че не духа достатъчно студено и от 2000 оборота на горе компресора се включва и изключва. Перките работят но ме съмнява фреона. Други възможни причини? Така или иначе, ще я закарам да ми премерят системата. Симптомите за малко фреон и презареждане еднакви ли са?
