Не ми работи копчето за посоката на струята на въдуха
Публикувано: 07 мар 2017, 20:25
Здравейте на всички колеги ! От 07.02.2017 г. съм горд собственик на Ford Fusion 1.4tdci 2003г. Все още продължавам да се влюбвам в колицата но имам един проблем който не го забелязах при покупката, а именно: Не мога да регулирам посоката на въздуха в купето постоянно духа само на предното стъкло а на другите позиции изобщо иска няма значение на парно или климатик.Силата на струята се регулира няма проблем.Благодаря предварително !
