Голям проблем. Мога да отключа само капака на двигателя
Публикувано: 15 апр 2018, 19:01
от roterdam99
Здравейте,колеги.Живеем в Германия.Бяхме за две седмици в България.Като се прибрах,отивам да паля колата и изненада.Не мога да я отключа.Помислих ,че е паднал акумулатора ,защото беше за смяна.Купих нов и същата работа.Мога да отключа само капака на двигателя.Явно ключалката на шофьорската врата е сменяна.Колата е Фокус Мк2 2007 години.Ключът е с трите бутона за отключване, заключване и багажник.Дайте съвет какво да правя или как да я отворя.Благодаря много
Re: Голям проблем. Мога да отключа само капака на двигателя
Публикувано: 15 апр 2018, 19:38
от teoto
Провери батерията на ключа
Публикувано: 15 апр 2018, 19:55
от ivo_63
Ключа може да отключва и механично, как мислиш се отваря кола с паднал акумулатор - с брадвата ли
. Пробвай през другата врата , ама отиваш към ключар и нов патрон. Не знам там има ли услуга "пренареждане" на патрона. Да няма нещо натикано в бравата ? ако не се отваря и през пасажерската врата - централното управление е дало фира. А ключа "върти" ли се , да няма някоя врътка с патроните , втори ключ ако имаш , изобщо опитай всички варианти...
Публикувано: 15 апр 2018, 20:13
от roterdam99
Акумулатора го смених.На шофьорската врата ключа влиза,но не се върти.На пасажерската врата няма ключалка,нито на багажника.Единствено отворих капака на двигателя се отваря.
Публикувано: 15 апр 2018, 20:14
от roterdam99
Нямам втори ключ
Публикувано: 15 апр 2018, 20:31
от ivo_63
Да багажника е с електрическо заключване , а пасажерската врата не съм я поглеждал никога, досега щом си отварял , нещо механично ще е. Патрона вероятно , но ключар ще трябва явно.
