Страница 1 от 2
Проблем с дистанционно на Фокус
Публикувано: 01 дек 2018, 17:42
от Даниелчо
Здравейте! Проблема е следния: колата спря да се заключва и отключва дистанционно. С ключа всичко е ок, батерията е нова. Когато е в режим обучаване на нов ключ работи до три натискания: закл., откл., и закл. и край, спира да работи. Някой има ли идея къде е проблема?
Re: Проблем с дистанционно на Фокус
Публикувано: 02 дек 2018, 19:20
от kosta69
Колега,защо си активирал функцията за обучаване на нов ключ ?
Обучавал ли нов ? Ако не се лъжа,като следваш инструкциите след новия,трябва да запазиш и стария,защото компютъра ще помни само новия.
Ако не си обучавал,може да изкючиш акумулатора за 10 мин. и пробвай пак.
Дано да ти съм дал правилни напътствия !
Успех !
Публикувано: 02 дек 2018, 23:12
от Даниелчо
Проблема не е в ключа, а защо след три натискания спира да закл.и откл. Каква е причината? И да, откачах акумулатора, но нищо не се променя.
Публикувано: 02 дек 2018, 23:21
от Ради-1
Модулите във вратите вече не "си говорят". Ако за фокус 1 питаш. Заключвай си с ключа, няма файда да ги правиш тия дреболии
Публикувано: 02 дек 2018, 23:31
от Даниелчо
Факт е че всичко работи и няма изгорял бушон или повредени бутони на ключа и батерията е нова и машинките на вратите си работят, но не може да се откл. и закл. колата дистанционно, а до сега никога не е имало такъв проблем в студ и пек всичко беше ок.
Публикувано: 03 дек 2018, 10:46
от Даниелчо
Колеги, а дистанционно за гаражна ролетна врата, което работи на 433 мгх. дали ще се обучи за откл. и закл.?
Публикувано: 04 дек 2018, 15:27
от Даниелчо
Колеги, какво става? Никой ли не е имал такъв проблем?
Публикувано: 04 дек 2018, 17:39
от HACKO
Имаме, ама тъй като това не спира колата, няма време за ровичкате.
Публикувано: 04 дек 2018, 20:01
от Даниелчо
Егати отговора! Това и сам го знам! Мислех си, че тук има хора, който да дадат адекватни отговори, но явно не е така.
Публикувано: 04 дек 2018, 23:45
от HACKO
Какво да ти кажа бе човек, сина на кумеца има фокус със подобен проблем (при него и след опит за обучение нищо не се случва). Според продавача, колата е купена наскоро, след смяна на батерията дистанционното е спряло да работи. Колата е купена в края на Септември, ама оттогава е във Пловдив а ние сме във Хасково, кога да я ровим като се прибира само Събота и Неделя?
Публикувано: 05 дек 2018, 05:21
от Даниелчо
Ок, разбирам. Благодаря за отговора! Аз ако намеря решение ще пиша за да се знае и от други с такъв изникнал проблем как да се справят.
Публикувано: 05 дек 2018, 14:18
от aspasia
Даниелчо написа: ↑05 дек 2018, 05:21
Колега горе долу и аз имах подобен проблем два три пъти сменях батерията накрая смених микро ключетата на платката и нещата се оправиха дано съм ти бил полезен.
Публикувано: 05 дек 2018, 14:46
от Даниелчо
Благодаря, колега. Ще опитам и аз да ги сменя и ще видя дали ще стане. А ключар ли трябва да ги смени или и аз мога?
Публикувано: 05 дек 2018, 16:38
от aspasia
Даниелчо написа: ↑05 дек 2018, 14:46
Ако си добър с поялника ще се справиш! Това е размета на микро ключетата Height 2,5mm, Length 6.0mm, Width 3.8mm.
Публикувано: 05 дек 2018, 18:43
от Даниелчо
Благодаря! Ще се пробвам
Публикувано: 16 дек 2018, 17:39
от HACKO
Оказа се, че като са сменяли батерията са изкривили пластинката на + и като се сглоби ключа се отделя от батерията и платката не се захранва. Коригирахме пластината и нещата се оправиха.
Само дето не можахме да променим начина на отключване, че сега първо отключва шофьорската врата а за да се отключат останалите трябва да се натисне още веднъж. Това според нас е глупава и напълно нефункционална опция.
Публикувано: 16 дек 2018, 17:50
от Ozzie
HACKO написа: ↑16 дек 2018, 17:39
Пробвахте ли, като седнеш в колата, натиснеш едновременно бутоните за заключване и отключване и ги задържиш до премигване на аварийните, дали няма да се върне старото положение?
Принципно може извършващия процедурата да е и извън колата, но близо до нея.
Публикувано: 16 дек 2018, 18:41
от HACKO
Пробвахме (стотина пъти), и на контакт и без контакт и с ключ и без ключ, не ще и не ще.
Публикувано: 18 дек 2018, 18:46
от BOROOO
Има ли такава функция въобще, защото идеята на централно заключване е всички ключалки да работят заедно
Публикувано: 18 дек 2018, 18:56
от Ozzie
@BOROOO
Има. Активира се / деактивира по начина които съм описал. Не съм го открил аз.
Но трябва да имаш отделни бутони за отключване и заключване.
Същия номер го има при Мерцедес. Възможно е да го има и при други марки, но не твърдя със сигурност.
