Проблем с климатик Focus mk1
Публикувано: 19 юли 2021, 10:37
от Anarchyboy
Привет колеги, колата е Форд Фокус МК1 1999г. Проблемът е следния, когато включа климатика и пусна 2-ра степен си духа студено, както трябва. Когато включа на 3-та степен (отвреме на време го прави) започва да духа леко топло, ако върна на 2-ра степен не се оправя. Проблема се оправя когато превключа на 0-степен и го включа обратно.Духа студено без проблеми на 2. Също и когато съм на 1- ва степен климатика изключва. Когато натисна врътката навътре се включва и при пускане отново изключва.
Re: Проблем с климатик Focus mk1
Публикувано: 19 юли 2021, 19:57
от fordmaniac
Копчето за вентилатора е виновно, то отговаря за това кога е позволено да работи компресора.
Сменяй го и ще се оправи.
Поздрави.
Публикувано: 22 юли 2021, 11:59
от Anarchyboy
Колеги, проблема беше решен, като смених модула на парното, както каза колегата в горния пост. Благодаря!
Публикувано: 04 авг 2021, 16:23
от aspasia
Колеги имам теч на фреон от системата и по точно връзката където се свързва дехидратара беше омаслено или купих днес нов О-ринг от МП с парт номер 1018824 смениха я но като покарах пак започна да омаслява на същото място. Преди 5 години тази гумичка я сменяха и нямаше проблем някой сблъсквал ли се е такова нещо?
Публикувано: 06 юни 2022, 20:08
от mentor_bg
Здравейте колеги,
Имам следния проблем с климатика и парното: Когато пусна климатика на първа степен се включва но не започва да духа, когато сменя на втора степен изключва. Климатика работи само на определена позиция между първа и втора степен. Парното от своя страна работи от втора до четвърта степен без проблем но на първа също не работи. Смених цялата конзола със същата но втора употреба но проблема си остана без абсолютно никаква промяна. Моля за съвет и предложения как да отстраня проблема. модела е Фокус МК1 от 2003 1,8 ТДЦИ комби.
Публикувано: 06 юни 2022, 21:32
от ivchotr
Сигурен ли си, че жилата след врътките работят коректно?
Публикувано: 10 юни 2022, 18:47
от mentor_bg
Да. На всички останали степени работи нормално без климатик обаче
Публикувано: 10 юни 2022, 22:43
от ivchotr
Явно нещо някъде не сработва. Така във форума няма да се оправи.
Публикувано: 11 юни 2022, 08:38
от aspasia
По вероятно резисторите в жабката да са изгорели виж как е вентилатора ако заклинва прави товар.
Публикувано: 19 юни 2022, 12:09
от vesko77bg
Колеги имам Фокус 1999 проблемът ми е когато пусна климатика не чувам да се включва компресора.Той винаги ли трябва да се включва или ако няма достатъчно фреон няма да се включи.Някой знае ли може ли да помогне
Публикувано: 19 юни 2022, 16:15
от HACKO
Ако няма Фреон не се включва компресора, нито вентилатора.
Публикувано: 28 юни 2022, 18:27
от vesko77bg
Благодаря за отговора
Публикувано: 29 юни 2022, 11:54
от ivchotr
Огледай и окабеляването към компресора. Ако е прекъснат някой кабел, което не е единичен случай, компресорът пак няма да тръгне.
