Ford mondeo mk5 -Tyre pressure sensor malfunction
Публикувано: 08 окт 2023, 10:26
от bgtodorov
Колеги, при скорост над 90км/ч изписва на таблото Tyre pressure sensor malfunction ресетвам го и пак се появява.С гумите всичко е ОК, при градско каране няма проблем - само при по-висока скорост пищи.Някакви идеи?
Re: Ford mondeo mk5 -Tyre pressure sensor malfunction
Публикувано: 08 окт 2023, 11:22
от ivchotr
С какво налягане са гумите преди тръгване? При движение с по-висока скорост гумите загряват повече и ако сензорите не са в ред, като нищо могат да изпищят. В тефтера на колата не е ли описана подобна неизправност?
Публикувано: 08 окт 2023, 16:36
от bgtodorov
2.3bar са и четирите гуми - на вратата е отбелязано от 2,2 до 2,5бара
Публикувано: 08 окт 2023, 18:53
от ivchotr
Нищо чудно датчиците да дават фира. Виж в тази тема, на няколко пъти са правени интервенции на датчиците за налягане на гумите: https://www.facebook.com/10626504420912 ... 996388524/. Можеш да се свържеш с хората и да ги поразпиташ каквото те интересува.
