На D или N при пускане по инерция е по-икономично?
Как да живеем съвместно и в разбирателство.
Масла. Антифриз. Автокозметика. Консумативи.
imarh
Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Мнение от imarh » 05 авг 2008, 15:14
Замислих се дали когато се пускам по магистралата по инерция е по-икономично да се изключвам от скорост (N) или да си седя на директ (D) за по-голяма икономия?
bai_Petko
Регистриран: 27 юли 2007, 16:14
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia, 1996, комби автомат
Re: На D или N при пускане по инерция е по-икономично?
Мнение от bai_Petko » 05 авг 2008, 16:15
Еднакво е колега.
У нас обаче КАТ служи за да те преебе, а не за да оправи движението.
М. Карбовски
cocoff
Мнение от cocoff » 06 авг 2008, 10:54
При спускане на директна разходът е по-нисък, дори никакъв :)
http://www.clubford.org/forum/search.ph ... 0%BD%D0%B5" onclick="window.open(this.href);return false;
Мнение от nikolovvd » 06 авг 2008, 10:58
Има само една разлика. На D колата не се ускорява както при N.
cocoff
Мнение от cocoff » 06 авг 2008, 11:10
nikolovvd написа:Има само една разлика. На D колата не се ускорява както при N.
Това значи ли, че при автоматиците няма ППХ?
bai_Petko
Мнение от bai_Petko » 06 авг 2008, 11:29
ППХ може би има, но само когато двигателя се използва като спирачка а това става на позиции 1, 2, както и при спортен режим когато е на 1ва или 2ра скорост.
Дали си на N или D няма разлика (или поне аз не съм усетил) стига педала за газта да не е натиснат.
М. Карбовски
cocoff
Мнение от cocoff » 08 авг 2008, 10:50
Според мен ППХ сработва винаги щом дроселът е затворен а оборотите са над тези на презния ход.
focusfocus
Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Мнение от focusfocus » 08 авг 2008, 16:20
А според мен спускането и карането на N си е самоубийство.
Аз по инерция не карам.
fusion
Регистриран: 18 мар 2008, 21:30
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от fusion » 08 авг 2008, 23:21
Когато си на позиция D налягането в кутията се запазва , а когато си на N тогава нямаме този ефект. това е 8)
cocoff
Мнение от cocoff » 09 авг 2008, 01:30
Въпросът не е за налягане, а за разход :)
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 20 авг 2008, 21:28
Разхода е по-нисък на D.При джижение на D, по наклон, към вала на хидротрансформатора се подава сигнал и тои се върти свободно(не е зацепен) така се постига икономия на гориво.Сигнала може да бъде подаден по хидравли4ен или електронен път. Зацепването на вала става посредством планетарни механизми и про4ее.Карането по наклон на N е опасно за скоростната кутия поради натоварванията и пока4ването на Налягането!!В сервизните ръководства на Ford е споменато 4е преджижванетио на N се допуска при проблем на автомобила, дърпане на буксир!Тогава колата трябва да се движи с 50км/h за не пове4е от 50км пазтояние!
viktor_smk
Регистриран: 09 мар 2008, 17:41
Модел на автомобила: Fiesta MK4 '97 Zetec 1.25 16v 75hp
Focus MK2 '07 Duratec 1.6 100hp
Мнение от viktor_smk » 21 авг 2008, 13:44
Доколкото на мен ми е известно, карането на N, освен че е опасно, е и доста вредно за автоматичната скоростна кутия. Не ти препоръчвам да включваш N (т.е. да изключваш от скорост) в движение, особено с по-висока скорост.
6:00 I'm lifting shadows off a dream. Take the time another day ... and pull me under in the name of God! I'm learning to live as I wait for sleep.
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
