Антифриз под минимума при загрял двигател
- Регистриран: 15 дек 2019, 02:54
- Модел на автомобила: Ford Focus 2015 Facelift RS 1.6 TDCI 95 hp
Днес като си сипвах течност за чистачките забелязах, че нивото на антифриза е със около 1 см под чертичката за минимум. Предполагам че трябва да си долея, но има ли значение какъв антифриз слагам или мога да скокна до Кауфланд и да си взема направо някакъв разреден готов за ползване ?
- Ozzie
Re: Антифриз под минимума при загрял двигател
Намери упътването за твоя модел и виж какво пише в него. Идеята да хванеш първото изпречило ти се шише пред погледа не е много удачна.
https://www.ford.bg/users-manual
Говорих с Фордманиака защото той ми сменя течностите преди 2 месеца и ми каза, че немския концентрат който е сипал си има всякакви благинки вътре и ме посъветва да досипя 200-300 мл. вода, защото не било хубаво да мешам химиите И аз сипах водичка от чешмата и сега е точно малко над минимума. Ако загубя отново антифриз вече ще ходя да се търси от къде го губя.
- Местоположение: sofia
Трябва да си м/у min. и max. при студен двигател, което ще рече още 200-300мл. Имаш загуба от повече от 0.5литра за 2месеца след обслужване.На мен това не ми звучи добре, както и консултации по телефона от рода на "налей си водичка" и ще ти мине..
- Ozzie
Другия път да налееш дестилирана / дейонизирана) вода.
Ами аз попитах, но ми беше казано, че въпросният антифриз е с 1 кило добавки(срещу всякакви там наслагвани и други неща, даже има и омекотител) Иначе и аз знам от едно време за акумолаторите, че се налива дестилирана. Но аз съм само паля и карам. Затова се обаждам на майстор Ако каже, че 200 мл чешмяна вода няма да навреди вярвам
- Ozzie
За точната спецификация на антифриза който се ползва в твоята кола - въведи VIN номера на колата на ford.7zap.com/en/ и търси раздел Fluids & Maintenance Products
Имаш даже и антипенител, това са забравили да ти кажат от кол центъра...
freeway попитах човека който ми сменя антифриза Fordmaniac тъй че смятам предложеното действие за адекватно
И като не е съвсем точната спецификация какво, няма да охлажда правилно ли? Стига глупости, като си закарате колите в сервиз да не си мислите че го търсят по VIN и го разреждат с дестилирана вода.
Точката на кипене на Етиленгликола е по-висока от тази на водата и ако няма теч, се изпарява водата. Затова в този случай се долива само Вода.
- Ozzie
Не казвам, че няма да охлажда, но не е редно да се мешат различни типове антифриз - примерно G10 с G12. Казвам го по отношение на
Подкрепям.
Е там е проблема, че не е рядкост сервизите да си вършат работата през пръсти, дори и големите такива. Поради тази причина, утре ще ходя да правя рекламация за монтирането на меката връзка на един ауспух, 'щото не понасям мърляви изпълнения, дори и да не ги плащам от джоба си.HACKO написа:Стига глупости, като си закарате колите в сервиз да не си мислите че го търсят по VIN и го разреждат с дестилирана вода
Имаш човек, който ти ремонтира и обслужва колата, консултирате по тел. и ти му имаш пълно доверие.
При това положение защо е необходимо да пускаш нови теми и да задаваш въпроси след като не можеш да изкажеш собствено мнение?
Питам съвсем добронамерено.
Видях че антифриза ми е под минимума с 1 сантиметър. Предстоеше ми излизане и както споменах аз от автомобили не разбирам. Знам как да си сменя крушка и гума ако се наложи но до тук. Хал хабер си нямам дали може да се кара с антифриз под минимума. Когато звънях на майстора нямаше връзка с номера му.
Надявам се че това отговаря на въпроса ти защо пускам тема във форум
Мисля, че при теб е най-добре да дадеш някой лев на твоя човек за бърза конферентна връзка.Тук във форума не винаги се реагира бързо.
Или някой те посъветва различно от твоя човек и ти вземеш, че го послушаш......Ужас...
Хайде стига сте се заяждали с човека, имал въпрос питал! Въпроса е ние как му помогнахме?
Явно и ТУК има потребители(членове) на форума, или Клуба, за които удоволствието в живота е да се надсмиват и подиграват с хората! Бих искал да попитам Модератора това ли е политиката на Форума, признат за официален от представителя на марката за България?!
П.С. ТакЪви бедни духом люде по правило не са особенно сведущи и не им вярвайте особенно!
- Фиеста
- Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
- Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Стига ревали. Хора с мнения всякакви. Ти що се обиждаш, като дори и тея с укорителни коментари ти помагат? Като зачиташ само своето мнение, не пускай тема
По темата относно доливане на чешмяна вода има огромна разлика м/у тази вода в София, Пловдив и Русе, като в последните два града(има и други) чешмяната вода е доста варовита, та ако трябва да доливам софийска не бих се притеснил, ама никак!
И съм сигурен, че иде реч за червеният антифриз на "HEPU", нали? Аз само него ползвам, откакто се появи на пазара.
Колега, не говорим за това коя вода става за пиене, дали е твърда или мека и т.н.Говорим за това какво трябва да се налива в охладителната система.Предполагам правиш разлика м/у хранителна(при хората) и охладителна(при автомобилите) система..?!?
Колега-убеден съм, че всички(с изключение на само един) разбраха, че не говоря за вода за пиене, а че варовита вода е крайно нежелателно да се сипва в охладителната система!
Поздрави!
Поздрави!
