2.0 Дуратек смяна на пистови ремъци!!
ADDimitrov
Регистриран: 16 ное 2018, 08:21
Re: 2.0 Дуратек смяна на пистови ремъци!!
Мнение от ADDimitrov » 02 яну 2022, 11:39
Имай в предвид, че за тези цени ти говоря преди 3 години. Сега как е не смея д а проверя. Иначе искрено ти препоръчвам да минеш на пружинна ролка, нямаш си идея колко ще ти се улесни живота в бъдеще 😉 Даже имам чисто нов ремък на Континентал за нея ако имаш интерес пиши. Имам и чисто нов пак на Континентал и за оригиналната ролка, остана ми от ковтия опит, преди да сменя ролката.
freeway
Местоположение: sofia
Мнение от freeway » 04 яну 2022, 20:48
Без да имам претенции да съм "Мастър Йода" на еластичните ремъци и фордовете, то миналото лято нямах никакви драми с Gates 6PK1249SF.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 04 яну 2022, 22:22
deathstorm написа:
28 дек 2021, 20:07
CONTITECH 6 PK 1249 ELAST
freeway написа:
04 яну 2022, 20:48
Gates 6PK1249SF
Това си им е размера, макар Конти да ги избягвам.
ADDimitrov написа:
01 яну 2022, 18:03
Този филм го играх и при обтягане на горната ролка, основат в която се вкарва лоста не издържа и се строши!!
Вярно е, че се чупи понякога. Но проблема е , че се ползват всякакви железа и щанги. Вярно е, че с другата ролка е по-лесно, един ключ 17 и се демонтира са секунди.
Поздрави.
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 09 апр 2022, 21:02
Така обещах да пиша като го сменя. Последвах опита на колегата @freeway и купих Gates 6PK1249SF. Наистина нямах никакви проблеми този път, реално повече се занимавах с малкия ремък на климатика, да го сваля и сложа без да го унищожа. Не знам защо беше толкова лесно сега, но предполагам два фактора: Gates ремъка беше малко по-дълъг от Continental-a, с който пробвах миналия път, въпреки че и двата се водят 1249 и втория фактор - оставих новия ремък 2 часа стабилно да се попече на слънце с цел да омекне. Така, че съвет от мен - избягвайте Continetal за пистов ремък. Иначе за гуми ги препоръчвам горещо :D . Ето няколко снимки:
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 10 апр 2022, 10:47
Мисля че ти е било трудно защото го сменяш на място. На подемник е елементарно. И аз мислех да сваля моя на място да проверя ролките но се отказах
F Focus
Мнение от F Focus » 11 апр 2022, 12:49
Полезно инфо-на 1.8 Дуратек ремъкът същият размер ли е, че се каня скоро да го сменя-профилактично.
Предварително благодаря за отговорите!
deathstorm
Мнение от deathstorm » 11 апр 2022, 16:52
Ако колата ти е преди фейс лифта би трябвало да е с оптяжна ролка и ремъка е друг размер и НЕ е еластичен.
Ради-1 написа:
10 апр 2022, 10:47
Първия път при неуспешния опит дори бях на канал при майстор, нито аз нито майстора успяхме да сложим Continental-a.
F Focus
Мнение от F Focus » 11 апр 2022, 18:45
2006г. е колата-т.е. преди фейс-а, нали?
Би трябвало замяната да е по-лесна?
Още веднъж благодаря!
deathstorm
Мнение от deathstorm » 13 апр 2022, 15:02
Би трябвало да е от преди фейса. Ако снимаш ролката ще ти кажа каква е със сигурност. Също така може да се загледаш за останали надписи по ремъка, който сега е на колата ти, за да се ориентираш за размера.
freeway
Мнение от freeway » 13 апр 2022, 22:53
Не бива така лесно да се отписват ремъците на Continetal.В много други случай те имат свойте предимства.
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
