Голям разход на гориво 2
atanas_b
- Регистриран: 02 ное 2006, 16:40
Имам питане: Карам Фокус, комби, 1.6, бензин, Автоматик.
В града правя разход по около 11-12 л./100 км. (зареждам от ОМВ) Това нормално ли е? Ясно, че е зима и че е автоматик, ама пък час толкоз...?!
- isoiso
- Регистриран: 08 яну 2007, 19:15
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8 zetec 98г
Обиколи си колата отвсякъде докато работи и ако не ти замирише на бензин - качвай се и давай газ
Другия вариант е скоростната кутия да прави беля, ако си сменял скоро маслото с неподходящо такова може да държи много на полусъединител, но според мен тоя разход е по-скоро нормален, особено ако автоматика е с 4 предавки
- krava_i_pile
- Регистриран: 26 фев 2005, 13:43
- Модел на автомобила: Фиеста 1.1 Ghia 90-та карбуратор, АГУ Landi Renzo
- Местоположение: София, Сливен
пробвай със смяна на бензина
Пробвай със смяна на бензиностанцията..........като каза ОМВ и затова го пиша
.....просто 1 път заредих уж 95 и леле, леле......Pаci ще ме подкрепи
- paci
Re: пробвай със смяна на бензина
Даам, за ОМВ подкрепям.krava_i_pile написа:Пробвай със смяна на бензиностанцията..........като каза ОМВ и затова го пиша.....просто 1 път заредих уж 95 и леле, леле......Pаci ще ме подкрепи
Поне при нас в Плевен стана ужасен бензина им, (за 95 говоря) а си помислих, че колата ми се сдуха. Сега карам с V-Power 95 и всичко е ток.
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
paci написа:Даам, за ОМВ подкрепям.krava_i_pile написа:Пробвай със смяна на бензиностанцията..........като каза ОМВ и затова го пиша.....просто 1 път заредих уж 95 и леле, леле......Pаci ще ме подкрепи
V-power 95 ли да слагам?
- kEFi
Не се стряскай - става въпрос да смениш бензиностанцията! От ОМВ до ОМВ има разлика, зависи какъв и е "арендатора"...Същото важи и за останалите....
Ако минаваш около и под 7км отсечка наведнъж си е нормално (работи почти винаги на автоматичен смукач). Под наведнъж имам предвид буквално това. Може да правиш и по 50км на ден, но ако отсечките са по 5-10км и с интервал от 20-30 мин и нагоре - все си с автоматичен смукач, въпреки че със всяка следваща отсечка е за по-кратко...
П.П. В общи линии за софийско си умножи каталожния разход за градско по 1.25. До +- 0.5л на получения резултат не е за много стряскане. Но автоматик+типа на движение, еле ако е в трафик (което вече май си е константна величина)...
Последна промяна от kEFi на 06 фев 2007, 13:02, променено общо 1 път.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Служебния Фокус, който е седан, имаше такива проблеми с разхода, но на дълго и шофьора бе все вътре с парите за бензин. Става въпрос за нов автомобил на не повече от 500км. Няма да споменавам цифри, защото мен ме возят, но когато шофьора го пусне по инерция на равно колата направо си спира. При спускане по наклон с изключване от скорост повече от 80-90 км/ч не вдига, а колата не е 4Х4. Предполагам, че това идва от не разработена ходова час и трансмисия.
- kEFi
...А на мен по-скоро ми прилича на скорошна смяна на накладки в най-добрия случай!nikolovvd написа:Служебния Фокус, който е седан, имаше такива проблеми с разхода, но на дълго и шофьора бе все вътре с парите за бензин. Става въпрос за нов автомобил на не повече от 500км. Няма да споменавам цифри, защото мен ме возят, но когато шофьора го пусне по инерция на равно колата направо си спира. При спускане по наклон с изключване от скорост повече от 80-90 км/ч не вдига, а колата не е 4Х4. Предполагам, че това идва от не разработена ходова час и трансмисия.
geromessi
- Регистриран: 27 сеп 2014, 09:15
- Модел на автомобила: Focus MK2
Re: Голям разход на гориво 2
Колеги здравейте. Имам питане по същия въпрос. Колата е 1.6 бензин/ГИ ; автоматик(4ск) ; комби - 2007 година.
Прави ми впечатление ,че градско гори доста(става въпрос за Хасково). Тея дни като беше студено разхода скочи до 16/100 , карането е по 4-5км студена само. Иначе през топлите дни даваше около 14-14.7/100. Това всичкото е по борд , на бензин не съм я засичал по колонка , но на газ почти винаги я засичам по колонка. На газ ми дава с около литър отгоре , което ще рече 17/100
Струва ми се , че този разход е доста завишен , въпреки условията на каране. Преди карах 6-так 192 коня и трудно ми е давала такъв разход
Ламбдата си превключва добре на студено и топло , автомата и той превключва много добре
Извънградско я засичах няколко пъти дава от 7 до 8 според карането , като под извънградско имам предвид общо каране от 100км извънградско и 1-20км из града. Това ми се вижда по-нормално , но направя ли 5-6 студени врътки из града и разхода скача главоломно ?
Някакви идеи или предложения да дадете. Отворен съм към всички
Поздрави !
Поздрави !
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Човек ти караш в Хасково по 4-5 км.Нормално е да харчи като ламята спаска.Автоматик,малък мотор+студ+къси разстояния става олеле мале.
Извънградския ти е съвсем в норма като за автоматик и с тая кубатура. Градския не е критерий.
Галине, къв студ бре, при нас още слана не е падала, човека има в предвид че от 25градуса стана 10, щом сега е 17л. не мога да го мисля като стане студено.koinov_bg написа:Човек ти караш в Хасково по 4-5 км.Нормално е да харчи като ламята спаска.Автоматик,малък мотор+студ+къси разстояния става олеле мале.
geromessi
Благодаря колеги за отговорите! Засяках я пак колата , когато ми го даде този големия разход - 120км градско и 100 извън = 11.5/100 газ
След това ми се наложи да изхабя една бутилка извънградско - Хасково- Минерални Бани -Хасково ; Хасково-Хлябово -Хасково + 5-6 студени врътки из града = 8.6/100 по борд и 8.8/100 на газ по колонка.
Прави ми впечатление , че още като я запаля и разхода скача на борда с 0.1 0.2 веднага до първия втория завой се е дигнал с до половин литър някъде. Но ако я карам из града достатъчно да изправи стрелката започва да пада лека полека. Знам че студена (тук говоря за 3-4 градуса) и на къси разстояния харчи много , но това 17/100 ме уплаши малко
Тези дни ще я закачим на газ да видим какво се случва при преминаването от бенз/газ и след това докато още е студена.
Някакви идей или препоръки
Поздрави !
Поздрави !
