промиване на радиатор
Публикувано: 23 сеп 2007, 20:36
от kocef
колеги кажете с какво да си промия радиатора че сам от провинцията и тук няма такива добавки за промивка някои ако има рецепта за промиване нека сподели опита си благодаря предварително
Публикувано: 23 сеп 2007, 22:59
от форд мк2
може да звучи смешно но свалям радиатора от колата, качвам го в нас в банята, жената естествено като го види и писва
( не разбират) и му тегла една яка промивка с топла вода от вътре. след "хубаво напарване" направо може да пиеш вода от него.
става и така
Публикувано: 24 сеп 2007, 17:23
от naftova pechka
лошото на този вариант е че винаги остава течност в двигателя.......която като се смеси при работа отива на кино хубавото измиване. може след като си измиеш радиатора да напълниш системата да покараш да се превърти водата, спираш източваш, пълниш, караш спираш източчваш........и така до полудяване или до потичане на чиста вода.....зависи какъв резултат искаш
Публикувано: 24 сеп 2007, 19:15
от cossy
След като промиеш радиатора, на арботещ двигател с маркуча почваш да пъхаш навсякъде докато не изтече гнусотията. Но както споменаха винаги остава по нещо
не е ли опасно
Публикувано: 28 сеп 2007, 10:49
от naftova pechka
малко ме притеснява този вариант с маркуча
най-лесен е и може би най-ефективен, но все пак. ръгаш студена вода и?пък и трябва да прецениш горе-долу еднакво налягане и количество вода на вливане и изтичане
Публикувано: 28 сеп 2007, 11:27
от cocoff
Много му мислиш, бе, ман
Нито налягане, нито температура по-големи от работните има в един маркуч. Не можеш да му навредиш и да искаш...
