Боята е надраскана от дървета и храсти
Публикувано: 01 сеп 2009, 18:54
от crank1968
Добър ден! Имам проблем с боята значи бях 1 път за риба и колата се надраска ужасно много от дървета и храсти 2 път не отивам кажете как да се оправи този проблем!!! _friends_ _friends_ :(: :cry:
Re: Боята е надраскана от дървета и храсти
Публикувано: 01 сеп 2009, 19:32
от nosfera7u
зависи колко е надрана:) Ако е леко надрана с едно пастиране ще излезне всичко. Пастирането може и сам да си го направиш. Обаче ако като прокараш леко нокът по боята и някъде деругите са големи че да го усетиш - няма да излезнат само с пастиране ще си трябва пребоядисване. Обикновенно храстите не оставят такива (зависи какви са били храстите де :D ). Ако искаш купи си едра и ситна паста за пастиране по 50-100 грама (ще ти излезне 20-30 лв) зависи откъде. И с едно парцалче нанасяш и търкаш, ама не се престаравай да не махнеш целия лак!!!! Абе питай направо някой познат да ти покаже как става. Ако цялата кола е надрана е хубаво да поразпиташ тук таме за машинка за пастиране или да я закараш в някоя бояджийница да ти я пастират за 50-100лв. Там най-добре ще ти кажат на какво дередже си я надрал и дали ще излезне с пастиране или си и трябва пребоядисване. И ти ще си направиш сметка дали сам да се мъчиш да я оправяш или да им я оставяш :)
Публикувано: 30 сеп 2009, 13:19
от cjbolland2
ако нямаш опит машинката по-добре не се захващай да не прегориш боята.успех :)
Публикувано: 05 окт 2009, 10:22
от toti
Зависи много и от това колко мека ти е боята и дълбочината й. Ако нямаш опит с пастиране до сега, може да успееш да изкараш драскотините, но боята да ти стои на едни кръгове след това и като цяло да изглежда зле. Машината се държи под определен ъгъл при различните накрайници. (падове им казват). Turtle Wax имат много хубави пасти за полиране, пробвай с тях, те предлагат и машинки за пастиране. Само че не търси от веригите магазини, а от място, където предлагат професионалните продукти, а не тези за масова употреба. http://www.ionicsystemsbulgaria.com може да видиш различни пасти.
