Problem s fiesta 1.25 1996
Публикувано: 10 юни 2010, 01:31
Izvinqvam se che nqmam kirilica v momenta na tozi kompiutur.Problema e s Fiesta 1996 zetec s 1.25/75 konq.Kolata pali i zadurja oboroti no kogato dam gaz ne iska da trugne otnachalo.Pali bez gaz,durji oboroti a kogato dam gaz i otpusna suedinitelq pochti izgasva.Kogato trugvam nazadna go nqma problema,samo na purva i pri studen motor.Smenen e vuzdushen filtur i e pochisten maf-a.Dvigatelq raboti idealno na zvuk,durji normalni okolo 950 oborota,ne trese.Nqkoi ima li podoben opit?
edit mod :
Извинявам се че нямам кирилица в момента на този компютър.Проблема е с Фиеста 1996 зетец с 1.25/75 коня.Колата пали и задържа обороти но когато дам газ не иска да тръгне отначало.Пали без газ,държи обороти а когато дам газ и отпусна съединителя почти изгасва.Когато тръгвам назадна го няма проблема,само на първа и при студен мотор.Сменен е въздушен филтър и е почистен маф-а.Двигателя работи идеално на звук,държи нормални около 950 оборота,не тресе.Някои има ли подобен опит?
edit mod :
