Страница 1 от 2
Препарат за лъскав двигател
Публикувано: 23 ное 2010, 21:25
от Ianaki
Здраейте. Някой да има представа с какво мият двигателите по автокъщите, за да изглеждат като нови. Моят е изключително чист, но ми се иска да го напръскам с нещо. От една страна, ще изглежда по-добре, от друга, може би ще е по-добре за съхранението на гумените маркучи и двигателя, като цяло.
Re: Препарат за лъскав двигател
Публикувано: 23 ное 2010, 21:29
от Pyrhel
По автокъщите маркучите ги мажат с какви ли не гадости, за да не личат цепнатините, не бих си мазал свръзките с нафта, примерно. Нищо не запазва, прави го на лайно.
Публикувано: 24 ное 2010, 09:20
от Alexi
колите в автокъщите не се карат .. ако намажеш мотора с някакъв мъзгоч след 100 км ще е адски запрашен ... аз моя не го мия ,стои си прашен отварям на няколко хиляди км да погледна течностите и толкова ...
Публикувано: 24 ное 2010, 14:43
от ЯЛТА
Ми то по принцип, дизел не е хубаво много да се мие, аз моята я взех, защото я видях, като слизаше от ТИРА , мърлява колкото си иска , но пък суха , та знае ли се, и за това си я и купих . Вярно е че пудренето си е красива работа ! *00143* *00143* *00143* *00143*
Публикувано: 24 ное 2010, 14:46
от bateto_toshko
до колкото знам по старо правило мотор не се мие , за да може ако тръгне теч на масло , по мазния прах да се ориентираш от къде е теча :)
Публикувано: 24 ное 2010, 19:21
от Ianaki
Не разбирам защо да не се мие мотор?! Първо, теч на масло ще се види по-добре при чист двигател, отколкото при омаслен. Второ, когато всичко е чисто можеш много по-лесно да инспектираш за напукани маркучи, ръжда и т.н. Трето, като се наложи да работиш нещо по двигателя не ставаш целия на маймуна. Четвърто, ако след миене не можеш да запалиш имаш проблем с колата, а не с миенето.
Аз моя си го мия на около 2 месеца, но почти не я карам. Никога не съм имал проблем с това. Както и да е въпросът е друг: С какво да се третира, че да изглежда по блестящ, както в автокъщите. Използвал съм препарат за табло, но е доста краткотрайно. Мисля си за онзи препарат с който мажат гумите?
Публикувано: 24 ное 2010, 19:54
от crank1968
Незнам с какво ги мият по автокъщите.Но в домашни условия много хора си мият мотора с обезмаслителя Meglio!!!Меглото е универсален препарат не само за мас а и за мрасотия !
Може да се прилага на без да вреди
*Метал
*керамика
*пласмаси
*гуми
*даже по боя !
Аз лично не съм си чистил мотора. Това е от друг форум.
Дано да съм ти помогнал.Аз лично не съм го ползвал. _friends_ _friends_
Публикувано: 24 ное 2010, 20:31
от ЯЛТА
Никой не ти казва, че не се мие двигателя, не е хубаво да се мие често, мие се при сериозен ремонт, защото : миещите препарати съдържат разяждащи химикали, които малко , или много влияят на гумените съединения, кабелите, контактните клеми, които просмукали от препаратите, се окисляват, не контактуват, и после става ,-КОЛЕГИ ПОМАГАЙТЕ ! Съвременните материали , използувани в автомобилостроенето , са много чувствителни , към такива окислители, ламелите на радиатора, интеркулера , са много тънки и лесно се разпадат под химическо въздействие !
Публикувано: 24 ное 2010, 20:38
от crank1968
И аз не съм мил моя мотор и не смятам да го мия.Но собственика избира какво да прави с колата си!!С парцалчето колкото да махнеш прахта и това е :lol: _friends_
Публикувано: 24 ное 2010, 20:45
от Ianaki
Точно това търся Crank1968, обаче не ми се вярва на тази снимка моторът да е само измит. И аз ползвам Meglio за почистването, но после не блести така :(:. Струа ми се, че има някаква друга тайна. :evil:
Публикувано: 24 ное 2010, 20:48
от ЯЛТА
Еми питай търговците , на автомобили .
Публикувано: 24 ное 2010, 22:05
от S_C
Стига глупости.Има си професионални преапарати за това.Навремето в работата ползвахме тези на MaFra.Фирмите си имат специално разработена козметика за миене на двигатели.
И да,наистина стават като нови-табелките по въздушния филтър,на които пише кога е сменяно маслото-пишат го с флумастер или с химикал.Мръсотията пада,мастилото остава и табелката се чете ясно-това го може качественият препарат за двигатели.
Публикувано: 24 ное 2010, 22:20
от crank1968
За мен няма смисъл да си измиеш двигателя чак да лъска от чистота.Ianaki ти много се грижиш за колата ти кефя ти се,но се замисли днес го чистиш утре пак ще бъде същия(мръсен,кален,прашен).Българските пътища са толкова чисти и дупки няма всичко е 6.Трябва всеки месец да го минаваш с препарата.Вярно като отвориш капака с кеф ще гледаш мотора.Колко нови коли са с по прашен и от твоя мотор.Иначе ако го лъснеш качи снимки да се покефим и ние.Може и някой друг да се заеме с това начинание !!!Поздрави _friends_ _friends_
Публикувано: 25 ное 2010, 19:25
от DigiPro
crank1968 написа:Вярно като отвориш капака с кеф ще гледаш мотора.Колко нови коли са с по прашен и от твоя мотор.
А мен пък ме кефи, че за близо 2 години съм отварял 3-4 пъти капака, колкото да проверя нивото на маслото (не че има нужда) и да долея течност за чистачките. Двигателя е целият прашен, почти кален понеже съм минавал през дълбоки локви, но не смятам да го мия.
Публикувано: 26 ное 2010, 22:20
от eskort
Както се старая колата ми да е чиста вътре така би ми харесало да я гледам и под капака,дори и да е само при проверката на масло и вода ( при мен е доста по често ,почти хоби ). С обезмаслител си измих кутията на въздушния филтър,ефект има. Мотора съм го мил само веднъж на автомивка с параструика и препарата които мият колите. Само внимавах да не откъсна някои от висящите кабели като пръсках сравнително отдалеч,Ефекта е поразяващ,затова неразбирам кое му е лошото да се мие и да се потдържа чист.
Публикувано: 27 ное 2010, 13:04
от peterdi_bg
Това е с обикновен препарат Medix. Не съм очаквал чудеса, иска и бая търкане.
Публикувано: 28 ное 2010, 00:00
от paci
Дъртия ми едно време :)
Това е от събора в Дряново.
Кой го беше снимал доста не знам :)
Всяка пролет или в началото на лятото се миеше двигателя на автомивка.
Веднъж годишно.
На тази снимка явно е бил малко веднага след мивка :)
Идея си нямам, не помня, но не съм го мил заради събора.
Сега на Фиестата понеже нали съм си купил водоструйка, кабел и маркуч и си пускам ток и вода от 4тия етаж.
Когато я мия от вън и ако се пресетя обаням и двигателя.
В едно шише с помпичка от препарат за стъкла съм си разтворил шампоан за кола.
Наръса отгоре отгоре двигателя и с водоструйктата от далече само с мъглата го оплакна.
Един ден едни ко искаха да гледат, вдигам капака и едния вика "баси чистия двигатеел"
А той прашасал яко.
Цялата кола не мита от не знам кога.
Викам "базикаш ли се" и той "не бе изобщо не се базикам, чист ти е двигателя"
Публикувано: 28 ное 2010, 10:33
от eskort
Ето ти го удоволствието от чистия двигател,признанието :)
Публикувано: 04 дек 2010, 19:55
от didon80
Ето как го правя аз: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 80#p305400" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 04 дек 2010, 22:37
от nikky
http://autoring.bg/product_view.php?product_id=65" onclick="window.open(this.href);return false;
http://autoring.bg/product_view.php?product_id=481" onclick="window.open(this.href);return false;
http://autoring.bg/product_view.php?product_id=482" onclick="window.open(this.href);return false;
http://autoring.bg/product_view.php?product_id=66" onclick="window.open(this.href);return false;
Препарати да търсиш...
