Въпрос за Ford Escort 1.8 D
Публикувано: 24 ное 2010, 00:12
от crazzy_ani
Имам един проблем:...Сутринта, като си запаля колата на студен двигател не пали, каквото и да правя?! Вчера я запалих и още при първото палене, аупуха ми изпуши с черен пушек, повървя известно време (половин час) някъде, загря МНОГО добре, изфорсирах я малко повече и отново ми изпуши ауспуха по същият начин. Защо е така? Каква е причината?
Re: Въпрос за Ford Escort 1.8 D
Публикувано: 24 ное 2010, 07:38
от petarrs
Е нали си пали. Малко по трудно , но пали. Той и стартера си върти по бавничко сигурно. Подгрявай 2-3 пъти. Ако трябва му дай предверение или закъснение, не си спомням кое беше от двете. Аз на моя така му правех зимата и си палеше доста прилично.
Публикувано: 24 ное 2010, 09:27
от Doin
Вземи си хубав акумулатор, смени горивния и въздушшния филтър и както каза колегата, подгрявай няколко пъти при първоначален старт. А за пушека не бери грижа, това е трети дизелов Форд дето карам и пушек си има.
Публикувано: 24 ное 2010, 22:58
от vanko
Как си с разхода на масло?
Ако е минимален не се кахъри за пушеците от ауспуха.От калпава нафта пак препушва
Публикувано: 29 ное 2010, 00:33
от blagoytheboy
crazzy_ani написа:Имам един проблем:...Сутринта, като си запаля колата на студен двигател не пали, каквото и да правя?! Вчера я запалих и още при първото палене, аупуха ми изпуши с черен пушек, повървя известно време (половин час) някъде, загря МНОГО добре, изфорсирах я малко повече и отново ми изпуши ауспуха по същият начин. Защо е така? Каква е причината?
И моя Форд 1.8Д 1999 също така прави. И аз предполагам че има някоя изгоряла свещ. Защото като е загрят пали от раз но при първоначален старт прави 2-3 оборота и тогава пали. Дали може да е от нещо друго освен от свещите?
Публикувано: 08 дек 2010, 22:22
от dimec_12
смени си четките и втулките на стартера ще се оправи.
