Свирене от сервото на волана
Публикувано: 27 окт 2011, 05:28
от bugi_75
Колеги, дайте акъл. Вчера дочух свирене от сервото при въртене на място. Забелязах, че нивото в казанчето е доста под минимума. Навирах се да гледам рейката - омъсляване няма никакво. Иначе волана на фиестата си се държи съвсем нормално, нямаше и да забележа, че има проблем ако не бях дочул свиренето вчера. Да пробвам ли само с доливане? Ако да, какво масло се слага?
Re: Свирене от сервото на волана
Публикувано: 27 окт 2011, 11:33
от cockyhotty
Рейката може да е суха, но някой от маркучите може да ти изпуска от някъде. Не е изключено и от самата помпа да се губи масло. Маслото е ATF Dextron 2.
Публикувано: 28 окт 2011, 05:31
от bugi_75
Ясно. А дали мога да долея с Dexron 3, съвместими ли са?
Публикувано: 28 окт 2011, 22:20
от cockyhotty
Може.
