Страница 1 от 2
Вода в купето !
Публикувано: 28 фев 2013, 20:42
от ssteiss
Здравейте, ако може да ми дадете няколко съвета от къде може да влиза вода в купето??? Четох една подобна тема, в която пишеше, че под акумулатора бързо изгнивала ламарината, а аз няколко дни преди да я прочета точно там го кърпих с онова, което се маже под колите, някакво "Body" беше или нещо подобно, но както и да е.Там го запечатах максимално, целия участък за акумулатора чак до вентилатора за парното е покрит с 0.5 - 1 см такова нещо, което става като гума, също така и ламарина сложих за по-сигурно!!! Но пак от някъде влиза вода, също и в багажника, като махнах резервната гума имаше 2 пръста вода
Пода на колата и праговете са правени това лято и просто няма от къде да избие от долната част! Та ако ми дадете няколко съвета ще съм ви много благодарен. Автомобила е Форд Ескорт от 1991г. 1.4. Само да спомена това се появи последните 4-5 месеца, откакто почнаха големите дъждове!
Re: Вода в купето !
Публикувано: 01 мар 2013, 09:04
от madboy
Re: Вода в купето !
Публикувано: 01 мар 2013, 09:57
от canevplamen
Обърни уплътнението на предното стъкло отляво и отдясно,там ръждясва и зейват дупки и през колонката влиза в купето-така беше при мен
Re: Вода в купето !
Публикувано: 02 мар 2013, 00:05
от ssteiss
това със уплътнението го направих и си имаше направо дупки в колоната, изчезна ми граматиката просто, но изтъргах колкото можах ръждата, обилно го намазах с ръждояд
и след това с такова за под колата, същност свалих всички уплътнения от колата и под тях и праговете са с такова покритие и след като изсъхна след 2 дни имаше си още дупчица и аз взех добрия стар силикон и докато не взе да прелива не спрях да пълна 1/3 от тубата отиде
А за човека който даде линковете на темите, да разглеждал съм 1-та, а от втората това със задната броня и въздуховодите още утре ще го пробвам
Смятам и да сложа една голяма ламарина под двигателя и да запечатам колкото мога повече от пространството под него! Благодаря ви за отделеното внимание, ако имате още някакви идеи пишете, ако е възможно
И отново благодаря ви за отзивчивостта
Re: Вода в купето !
Публикувано: 02 мар 2013, 21:24
от ssteiss
Здравейте, да ви се похваля днес си сложих една яка ламарина под двигателя и стана просто супер, по-добро от заводските пластмаси !!! А за като нови дупки открих точно под задните под калници дето свършва пластмасата, изглеждаше, че е метал, а то е просто дебел слой ръжда бутнах го с пръста и поддаде и се образува дупка, така и от другата страна
Като решение за проблема, взех една кутия "Body" за под кола и мрежа която се слага на изолацията на къщите и го направих на принципа на фибростъклото. Един дебел слой Боди и мрежа и така няколко пъти и утре ще видя резултата
Re: Вода в купето !
Публикувано: 07 мар 2013, 09:06
от Меси
И какъв е резултата ?
Re: Вода в купето !
Публикувано: 09 мар 2013, 00:57
от ssteiss
амии чакам да завали и да видим има ли полза
от всичката тая играчка. Също така видях и точно зад онази меката част на багажника дето е тапицерията над калника има едни големи въздуховоди, които са като големи купи и това което ги дели от външната страна е една обикновена гумичка, която е на принципа на панта и много лесно се мърда, и смятам да я изолирам със силикон и нея
Re: Вода в купето !
Публикувано: 09 мар 2013, 09:50
от teoto
Това са отворите за вентилация на купето. Не е редно да ги затваряш.
Re: Вода в купето !
Публикувано: 10 мар 2013, 19:40
от ssteiss
Да, но те са огромни, като купи са!!! И са точно зад задната броня от ляво и дясно и като гумата пръска вода, тя се набива в тях и протича към добре оформеното шадраванче ....
Re: Вода в купето !
Публикувано: 12 мар 2013, 20:11
от teoto
Re: Вода в купето !
Публикувано: 12 мар 2013, 21:04
от ЯЛТА
Да, и моята Сиера се пълнеше с вода оттам в багажника.
Re: Вода в купето !
Публикувано: 18 мар 2013, 20:56
от ssteiss
Да точно за нея! Защо изобщо са ги сложили там, напълно безсмислено е !!!
Re: Вода в купето !
Публикувано: 18 мар 2013, 22:46
от ЯЛТА
ssteiss написа:Да точно за нея! Защо изобщо са ги сложили там, напълно безсмислено е !!!
Не е безмислено, всичко на този свят ДИША. Обмена на въздух- циркулацията му, е важна и за пасажерите. По една, или друга причина, когато колата е била нова, едва ли и тогава се е пълнела с вода оттам..............
Re: Вода в купето !
Публикувано: 19 мар 2013, 20:18
от ssteiss
Е то няма лошо да циркулира въздуха, но защо преградата между бронята и вътрешната част на колата е една най-обикновена гума, която е на принципа "панта" и като я понатисне нещо от вън и всичко влиза вътре !
Re: Вода в купето !
Публикувано: 19 мар 2013, 20:28
от teoto
Разгледай да няма нещо обърнато. Гумата трябва да се отваря отвътре навън, а не отвън навътре.
Re: Вода в купето !
Публикувано: 20 мар 2013, 15:52
от ssteiss
да тя точно така си се отваря, на нея си и няма нищо, но просто ми е интересно защо толкова големи отвори са оставили!!! Сега ми тече само някъде от предния край от страната на пътника, но не ми идва на ум от къде!!! Уплътненията ги махнах, където имаше ръждиво го изшкурках и боядисах, а уплътненията ги сложих на ново като под тях намазах със течна гума! Под акумулатора беше прогнило, запълних го цялото пространство и пак пропуска от там някъде ... Някакви идеи ???
Re: Вода в купето !
Публикувано: 20 мар 2013, 18:57
от HACKO
ssteiss написа:..... Под акумулатора беше прогнило, запълних го цялото пространство и пак пропуска от там някъде ... Някакви идеи ???
Трябва си ламарина и заварка.
Re: Вода в купето !
Публикувано: 20 мар 2013, 20:35
от ssteiss
Да, но никой майстор не се нави да заварява там, защото като нищо щяло да пламне и айдеее.... Иначе 100% това както съм го направил е много по-добро от ламарина и заварка! Сигурно се е наслоило половин сантиметър гума само, която започва от перките на вентилатора и стига до калника !
Re: Вода в купето !
Публикувано: 20 мар 2013, 21:18
от HACKO
ssteiss написа:.... Иначе 100% това както съм го направил е много по-добро от ламарина и заварка! ...
Да, ама тече. >:D<:
Re: Вода в купето !
Публикувано: 20 мар 2013, 22:26
от ЯЛТА
ssteiss написа:Да, но никой майстор не се нави да заварява там, защото като нищо щяло да пламне
Заварва се с телоподаващо.
