Fusion 1.4tdci форсиране при смяна на предавки
Публикувано: 17 яну 2019, 17:27
от bantumi
Здравейте, колеги. Днес въпросният Fusion 1.4tdci durashift направи следното нещо. При потегляне от светофар, при смяна от 1-ва на 2-ра предавка оборотите се вдигнаха до 3000 и чак след това последва смяна на предавката. После направи същото от 2-ра на 3-та предавка. При смяна на предавки надолу, този проблем го нямаше. Интересно беше, че загасих колата, запалих я пак и този проблем го нямаше. Дали е симптом на заминаващ съединител или е нещо друго? Четох за стъпков мотор, но той май е само при бензина или за сензор на педала на газта. Благодаря предварително!
Re: Fusion 1.4tdci форсиране при смяна на предавки
Публикувано: 17 яну 2019, 18:27
от fordmaniac
Тъй като твоята е с автоматизирана кутия, може да са доста неща. Трябва си задълбочена диагностика и май е добре да е при дилъра Мото Пфое.
Поздрави.
Публикувано: 17 яну 2019, 18:44
от bantumi
fordmaniac написа: ↑17 яну 2019, 18:27
Поздрави.
Благодаря за мнението. Свърших работа и по пътя към нас не даваше признак за този проблем. Мисля да опитам на първо време с МАП сензора и кабела на педала на газта, да ги почистя и тогава вече диагностика.
Публикувано: 17 яну 2019, 21:04
от bantumi
Може ли това да е по някакъв начин свързано с ЕГР или горивната система? Колата се кара само в града и ми се струва, че в последните дни работи по-шумно отколкото по принцип. Дали не трябва да се прочисти системата?
Публикувано: 08 фев 2019, 10:57
от addition
Ако си решил да продухаш с нещо и искаш да работи по-тихо и по-мазно - покарай малко с MaxMotion, ако искаш да върви малко повече - покарай малко с EctoDiesel.
Личен опит
