Антифриз под минимума при загрял двигател
- Регистриран: 15 дек 2019, 02:54
- Модел на автомобила: Ford Focus 2015 Facelift RS 1.6 TDCI 95 hp
Re: Антифриз под минимума при загрял двигател
Искам да кажа, че проблема е решен. Оказа се че казанчето беше пукнато. Много замаскирана пукнатина, когато антифриза загрее и се разшири, просто е изтичал от там до едно ниво. След смяната всичко е точно.
И, аз съм сменявал пластмасови разширителни съдчета на други марки коли, които съм имал, като се оказа, че в единият случай капачката отваряше на много високо налягане(демек не отваряше), а другият от издухала гарнитура на главата. Затова бих те посъветвал при загрял двигател да опипваш чат-пат входящият в радиатора маркуч да не е твърд.
