Капачка на разширителен съд
bizu
Регистриран: 13 фев 2008, 00:01
Модел на автомобила: Ford C-Max 2009 2.0i 145Hp LPG
Мнение от bizu » 16 окт 2021, 19:54
Здравейте колеги. Както всяка година реших да тествам антифриза дали е ОК за зимата, но като тръгнах да развивам капачката и по едно време чух едно "пук", след което видях, че капачката се е разделила на две части видно от снимките. Завих я отново с надеждата пак да се съединят двете части, но уви не става.Та преди да взема клещите и да се пробвам да я развивам някой знае ли дали има по-интелигентен начин за справяне със ситуацията?
Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Re: Капачка на разширителен съд
Мнение от HACKO » 16 окт 2021, 21:16
Това, което е останало не е на резба, хвани го иго издърпай.
После с малко сръчност може отново да си сглобиш капачката.
П.П. Абе що не си гледате живота ами ходите зорлем да си чупите колите?
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам! *0030*
bizu
Мнение от bizu » 16 окт 2021, 21:34
Утре ще пробвам. Ако я сглобя ще бъде ли работоспособна? Тоест дали да търся нова е въпросът?
ПС: Правя превенция за да не се счупи, не че ми се иска нарочно да я чупя :D
Мнение от HACKO » 17 окт 2021, 08:47
Няма причина да не е, тя просто се е разглобила. Работоспособността се определя от пружината и състоянието на клапанчето, ако преди е работила и сега ще работи.
Вътрешната част има пера а на резбата има канали. Плъзваш перата по каналите до долу и завърташ. Мисля че трябва да се завърти на Ляво, но разгледай преди да пишеш вижда се жлеба в дъното на пластмасата.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 17 окт 2021, 20:15
Смяна на капачката.
След годинките експлоатация се прецакват гумените пръстени и дори и да успееш да извадиш клапанния блок и да го закопчееш на горната част, на следващото развиване пак ще се разглоби.
Поздрави.
Babanski
Регистриран: 17 фев 2020, 23:41
Модел на автомобила: Купе: Mondeo IV TURNIER (BA7) (2007г.)
Двигател: 2.0L Duratorq- TDCi 1997 См3 (DW)
DPF:Stage Euro 5А,
Мотор: 120 KW - (2010г.)
Скоростна кутия: 6 степенна механична
Дата на първоначална регистрация:29.Х.2010(Италия)
Пробег : ~ 212000км
Местоположение: Севлиево
Мнение от Babanski » 18 окт 2021, 14:01
bizu написа:
16 окт 2021, 19:54
Извинявам се за може би аматьорския въпрос, но как се прави теста дали антифриза е изряден за работа ? БлагоДаря.
Мнение от HACKO » 18 окт 2021, 17:13
Има уреди с които се мери. Иначе аматьорския и достатъчен за България, изтегляш малко и го слагаш във фризера, ако не замръзне, всичко е наред.
Babanski
DPF:Stage Euro 5А,
Пробег : ~ 212000км
Мнение от Babanski » 18 окт 2021, 20:03
HACKO написа:
18 окт 2021, 17:13
БлагоДаря бат Наско ^_^ _friends_
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 18 окт 2021, 20:48
https://youtu.be/UeJ_iT3HyaI?t=162
С мултиметъра става ли, както е показано в клипа? За който не иска да слага антифриз в хладилника си
Мнение от Ozzie » 18 окт 2021, 22:10
@Ради-1
Това с мултиметъра изглежда интересно, но няма да е лошо да има обяснение "защо така и как така". Иначе имам най-обикновен тестер, като този от връзката долу и си го ползвам от време на време.
https://bauhaus.bg/areometar-za-antifriz-unitec/p/56338
Мнение от HACKO » 19 окт 2021, 08:06
Имам точно такъв а и с рефрактометър има къде да си го премеря, ама най вярвам на фризера.
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
