ремонт глава на форд мондео дизел
Отзиви, оценки, препоръки
tonko_46
Регистриран: 12 фев 2008, 18:15
Модел на автомобила: форд мондео 1,8д
Местоположение: софия
Мнение от tonko_46 » 13 фев 2008, 11:32
Колеги наи вероятно е спукана главата ,кажете за добър маистор в софия
kriviq
Регистриран: 08 мар 2005, 15:16
Модел на автомобила: мондео 1,8 турбо дизел 95 година
Местоположение: варна
Мнение от kriviq » 13 фев 2008, 11:36
Колега как успя да го разцепиш тоя здрав чугун и сигурен ли си че е главата...защо не я оголиш и да и направят една диагностика дали е спукана и тогава да я ремонтират...
tonko_46
Re: ремонт глава на форд мондео дизел
Мнение от tonko_46 » 13 фев 2008, 16:42
tonko_46 написа:Колеги наи вероятно е спукана главата ,кажете за добър маистор в софия
а може итурбото да е на два пъти двигателя се форсира сам,няма мощност
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 13 фев 2008, 19:30
Колега ето ти номера и фирма те се занимават само с това и всичко е с отлично качество и са много коректни .Светлана 99 тел. 8366545....
0888920393 ул Христо Силянов 158
tonko_46
Мнение от tonko_46 » 24 фев 2008, 12:15
tonko_46 написа:
Чугунена глава не се заварва.Отначало мислех че е турбото но не е.мотора трудно пали,като запали при отваране на капачката на клапаните от там излиза дим и има извесно налягане от там масло и пушека влизат в турбото и изгаря.Ако може някои да ми каже какъв е проблема ,глава или гарнитура ще му бъда благодарен.
g.taskov
Мнение от g.taskov » 24 фев 2008, 14:53
Колега всичко се заварява стига да знаеш къде да отидеш.Главите на дизелите най-често се пукат при отворите за клапаните,избиват се леглата заварява се и се обработва на кординат машина.Същото важи за чугунени и за алуминиеви глави.
tonko_46
Мнение от tonko_46 » 04 май 2008, 16:43
Не е спукана главата нито турбото е причина ,оказа се издухана гарнитура.Смених я направих и ремонт на главата и колата е добре ,но при студен двигател прекъсва и пуши не знам от какво е това ,като нищо друго не съм пипал.
g.taskov
Мнение от g.taskov » 04 май 2008, 21:19
Провери пак ремъка как е зацепен ,ако пушека е бял.
tonko_46
Мнение от tonko_46 » 07 май 2008, 16:08
g.taskov написа:Провери пак ремъка как е зацепен ,ако пушека е бял.
Ремъка е зацепен добре,оказа се че съм забравил да включа куплунга в датчика до термостата и колата се оправи.
Върни се в “СЕРВИЗИ И УСЛУГИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
