гори масло като за световно къде да я поправя
Отзиви, оценки, препоръки
krasy_kynev
Регистриран: 11 юни 2009, 15:09
Модел на автомобила: Форд фиеста 89г. 1.1
Мнение от krasy_kynev » 20 мар 2010, 12:06
Количката е форд фиеста 1.1 моноинжекцион 89 година.Скоро я карах в един сервиз и ми сеняха гумичките на сигментите като това беше най-евтиния вариант който като за начало реших да пробвам.Колата ми е подарък и гори масло съм засъчал за 700 км ми гълта 1 литър извънградско като си има мощност колата не е като да не върви.Сега съм решил да я оправям защото ми писна да доливам масло и върпоса ми е къде да я закарам да я оправят и ако някой има представа какви пари ще ми излезе ремонта.От софия съм Красимир. _friends_
cockyhotty
Регистриран: 26 май 2009, 18:47
Модел на автомобила: Ford Focus Mk2.5 1.6 PFi
Местоположение: BG
Re: гори масло като за световно къде да я поправя
Мнение от cockyhotty » 20 мар 2010, 14:51
Сегментите нямат маслосъбирателни гумички, клапаните имат. Щом си сменил гумичките и продължава да го гори, значи и сегментите са за смяна най-малкото, а и водачите на клапаните на този тип мотори се износват и файда от смяната на гумички няма. Смятай го- смяна на водачи на клапани, сегменти, шлайф на главата, нови гарнитури, ново масло. Колко пари ще те одерат зависи от съвеста на майсторите.
krasy_kynev
Мнение от krasy_kynev » 20 мар 2010, 15:05
благодаря за отговора и се надявам да попадна на добър майстор а за парите ще му мислим.
_Elf_
Регистриран: 23 юли 2007, 10:02
Модел на автомобила: Мондео'96 MK1 1.8
Мнение от _Elf_ » 20 мар 2010, 20:56
Здравей, колега.
За жалост цената на подобен ремонт може да надхвърли цената на колата...
Ако решиш да ремонтираш, има и вариант с друг двигател, но със своите рискове...
Поздрави и успех...
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 20 мар 2010, 22:06
То това е въпрос на сметки-дали си заслужава да се ремонтира или не.В масовия случай не си заслужава.Ремонтът е по-скъп от същата кола,ама с поне 5 години по-нова.
4ukundur
Регистриран: 02 фев 2010, 13:29
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1300 cm3, 1993
Мнение от 4ukundur » 21 мар 2010, 18:13
За подобен ремонт, смяна сегменти, гумички, шлайф глава, аксиален лагер, гарнитура.....колата и тя подобна Фиеста 1,3 ме одрусаха 700 кинта. Двигател е по-добре да си намериш...не повече от 300-400 ще го намериш заедно със скоростната. Но и това си е късмет.
krasy_kynev
Мнение от krasy_kynev » 25 мар 2010, 09:40
Мерси на всички за бързите отговори. И аз съм на това мнение и ще му мисля как да го направя _friends_
Върни се в “СЕРВИЗИ И УСЛУГИ”
