Монтаж на парктроник
mad1
Регистриран: 07 дек 2007, 12:50
Модел на автомобила: ESCORT '96 1.8 TD & ESCORT '96 1.6 16V & VOVLO S70 TDI & MERCEDES G300 D & CITROEN C5 BREAK
Мнение от mad1 » 30 дек 2008, 21:23
Ами колеги взех си парктроник - 6 сензорен - 4 за отзад и 2 за отпред. Колата, на която ще го слагам е Escort Mark VI Ghia, та въпроса ми е ако някой от Вас е минал по този път да сподели, защото броните са специфични и много заоблени и според мен ще има нужда от силикон и лепило малко. Ако никои не го е правил а някои се интересува как се е получило при мен нека пише след като си "надупча" броните ще споделя.И мерси предварително.
batniky
Регистриран: 10 авг 2008, 19:42
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCi 85кВ
Re: Монтаж на парктроник
Мнение от batniky » 30 дек 2008, 22:59
Сложил съм 4 парка но на различни модели и марки.Всяка си е специфична .Като правило при всички е датчика да стой перпендикулярно на земната повърхност като за целта някои производители слагат втулки за сензорите с различна височина /градус/ така че да се компенсира ъгъла на бронята.Разстоянията са описани в книжката за поставяне
Next
Регистриран: 30 мар 2008, 17:33
Модел на автомобила: Ford Focus 2004, BMW E46 Х2 ,Nissan Navara 2.5di
Мнение от Next » 20 яну 2009, 19:00
Аз съм слагал парктроник защото нещо жените винаги ги преследват дървета отзаде :D ремонта при мен стана много лесно защото беше с 4 сензора отзад и се връзва плюса за заддната светлина и това е за предни датчици незнам как става ремонта ми беше около два часа с двама човека иначе сега бих го сложил за 30 мин. :P Ако има нещо питай слагам малко снимки да видиш как се е получило. Ной трудната ми част беше да дупча бронята много се натажих :D ама сега се кефя на парка
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 20 яну 2009, 19:23
@Next - колега, как прекара жиците в купето? През въздуховод или от другаде?
Next
Мнение от Next » 20 яну 2009, 19:28
cenzor написа:@Next - колега, как прекара жиците в купето? През въздуховод или от другаде?
да точно през удушника на бронята от лявата страна от другаде няма къде поне на тази кола
cenzor
Мнение от cenzor » 20 яну 2009, 19:33
:roll: Имам купен парктроник от няколко месеца, но все не остава време и знания да го монтирам, а на "майстори" не искам да го давам.
Някой ден ще хвана някой колега с опита да го сложи , срещу заплащане. :D:
Next
Мнение от Next » 20 яну 2009, 19:41
не си заслужава да караш колата на майстор за такова нещо не иска кой знае какви електричарски или монтьорски знания иска се време и внимаване най вече с дупките а парктроника ако ти е с ултразвуков датчик можеш и да си боядисаш тапите в цвета на бронята моят парк е с ултразвукови датчици ама аз го постаних на тая черната лайсна и мисля че, няма нужда от боядисване а и малко кал като му се качи и става невидим ама в същото време си работи перфектно. В някой сайтове пише че, задължително трябва да се сваля бронята ама моята отдолу като легнах видях че, е куха само декорация а не примерно като мондеотата и ескортите пълна с пяна .
Иначе бих ти помогнал с удоволствие и без пари ама не съм от София
Успех ;):
momo76
Мнение от momo76 » 22 яну 2009, 09:19
Ако е 4 сензора монтажа е елементарен. 4 дупки в бронята, като гледаш дупките да са на вертикална повърхност щото ако са наклонени надолу засича земята. След това кабелите през отдушниците в багажника някъде до фара. Намираш жицата за светлината за заден ход и тази за масата, закачаш кабелите към управлението на парктроника и си готов с лесната част. Най трудно ми беше да прокарам кабела за дисплея. Още по трудно е ако е с 6 сензора като моя. Прокарването на кабелите от предните сензори до багажника си е предизвикателство особено в Мондео.
Next
Мнение от Next » 22 яну 2009, 10:51
то има и паркове без жици за дисплея ама аз нарочно не си взех такива че, си мисля че ще работят ден до пладня :D а в фокуса беше много лесно прокарването на жиците дори и една кора не съм искарал само ги натъпках под корите има доста място :D
mad1
Мнение от mad1 » 22 яну 2009, 22:41
Колега Next мерси за снимките, бях в сесия и нямах време за парктроника, ама сега имам и мисля да понадупча броните, имам и идея да сложа LCD дисплея в сенника, ако стане ще споделя, проста тия облите брони на Ескорт-а са по кофти ама мисля, че ще се справим.
Next
Мнение от Next » 22 яну 2009, 23:10
mad1 чакам после да видя снимки как си се справил с предизвикателството
kriki
Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Мнение от kriki » 23 яну 2009, 00:13
momo76 написа:Най трудно ми беше да прокарам кабела за дисплея. Още по трудно е ако е с 6 сензора като моя. Прокарването на кабелите от предните сензори до багажника си е предизвикателство особено в Мондео.
Че кое му е трудното на прекарването :?: . Между купето и двигателният отсек има маншон под уплатненията и праговете място бол.(това естествено не важи ако го правиш като мен (всеки кабел се вкарва в уригиналният сноп)) ;): .При нормален монтаж е лесно
