Отключване на багажника с бутон.
ros44
Регистриран: 17 яну 2009, 21:44
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8 TD 2001г.
Мнение от ros44 » 29 яну 2009, 14:30
От скоро притежавам Фиеста 1.8 ТД. Капакът на багажника се отваря само с ключ, което лично за мен е огромно неудобство.
Самия процес на отключване представлява следното: при завъртане на ключа, част от механизмът на ключалката се завърта около оста си като придърпва едно стоманено жило. А това жило от своя страна, освобождава петлето на същинския механизъм, долу при ръба на капака.
Моята скромна идея е да поставя в обема на капака моторче за централно, на което да подавам напрежение в такава посока, че да дърпа допълнтелно поставено от мен жило, което да е закачено долу при ръба на капака, точно където е закачено и заводското. Към всичко това ще се налага да връщам моторчето за централното, в начална позиция, което може да става с обръщане на поляритета на напрежението (голяма играчка) или просто с една по-яка пружина.
Дали можете да предложите нещо по умно и елегантно?
--Рос
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Re: Отключване на багажника с бутон.
Мнение от cenzor » 29 яну 2009, 14:37
http://www.thefiesta.com/guides/electri ... noid.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
ros44
Мнение от ros44 » 29 яну 2009, 14:40
Точно такова моторче от централно имам, но без металното рамо и основата. Каква точно е идеята ти?
cenzor
Мнение от cenzor » 29 яну 2009, 14:41
ros44 написа:Точно такова моторче от централно имам, но без металното рамо и основата. Каква точно е идеята ти?
Че си има готови машинки за отваряне на багажник + схеми в интернет как да се свържат.
icooo0
Регистриран: 11 апр 2009, 03:40
Модел на автомобила: fiesta 1.3 92г.
Мнение от icooo0 » 06 май 2009, 18:23
Моят го направих с шалтер от стартер , понеже той като е под напрежение издърпва и по този начин отваря багажника а като пуснес бутончето и се връща в начално положение
продавам комутатор за фиеста
ros44
Мнение от ros44 » 06 май 2009, 23:33
Аз си купих от Илиенци за 11лв. един голям китайски соленоид (електромагнит със стоманено жило в средата си, което при подаване на напрежение се издърпва). За съжаление още не съм намерил време да го монтирам.
Поздрави!
badjoto
Регистриран: 28 яну 2007, 13:11
Модел на автомобила: Ford fiesta
Местоположение: Pleven
Мнение от badjoto » 08 май 2009, 00:09
Ако имаш възможност го снимаи да го видим какво представлява :)
detective911
Регистриран: 26 авг 2009, 12:56
Модел на автомобила: Фиеста МК3 сребрист металик-с РЕГ.ном. С1429 НМ-1800кубика,105 коня,16 винтилчета
Местоположение: София-Гоце делчев
Мнение от detective911 » 03 сеп 2009, 20:47
във всяка фиеста има копче за багжника,поне така си мисля :)
cenzor
Мнение от cenzor » 03 сеп 2009, 21:29
detective911 написа:във всяка фиеста има копче за багжника,поне така си мисля :)
Само си мислиш.. :roll:
trolza
Мнение от trolza » 03 сеп 2009, 22:06
Колеги, аз го направих с машинка за капачка на резервоар за тойота. :D То е доло горе същото като това което е показано,само че като се спре захранването се връща в начално положение. :?:
Последна промяна от trolza на 06 сеп 2009, 11:08, променено общо 1 път.
ivoli
Регистриран: 25 яну 2009, 16:36
Модел на автомобила: форд фиеста
Мнение от ivoli » 14 сеп 2009, 22:41
cenzor написа:
Моята Фиеста има бутон за отваряне на багажника, а дори момчетата които ми слагаха алармата направиха така, че да отварям от дистанционното, но когатое деактивирана и двигателя не работи! Който е от Русе мога да го пратя!
fordfiesta11
Регистриран: 11 авг 2009, 07:24
Местоположение: Търговище
Мнение от fordfiesta11 » 04 мар 2010, 20:07
Колега аз днес си направих същото утре ще кача линк със снимки да видиш как е станало
Иван Вълков
Регистриран: 24 май 2010, 14:49
Модел на автомобила: '04 Mondeo Mk3 2.0 TDCI estate
Местоположение: Димитровград, Харманли
Мнение от Иван Вълков » 12 авг 2010, 21:41
Колега мисля че с обикновено моторче за централно заключване(с два кабела) ще се получи. Всяко моорче си има метално рамо заедно със скоби за захващане(към петлето) а самото моторче си има дупки за захващане. Моторчето с два кабела функционира след подаване на напрежение на двата кабела, след смяна на поляритета се сменя и посоката на моторчето. Чрез бутон(който затваря веригата само след натиск и после я отваря) няма да ти се налага слагането на прижунка за обратно изтегляне :D:
baro
Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Мнение от baro » 14 авг 2010, 12:25
Здравей колега значи на старата си фиеста съм го правил с такава машинка с 2 кабела струваше 8 лв а сега не знам .Смъкваш кората на багажника и оглеждаш къде може да я хванеш за една метална пръчка която отключва багажника за да я придръпва и тя после сама се прибира ,общо взето всичко е до фантазия как ще го хванеш.А за бутона вземаш един + от запалката минава през бутон който го слагаш до скоростния лост и прекарваш кабела до отзад в багажника там където са тези контактите за чистачката представляват едни чопове и едни плочки на купето .При мен единия беше свободен този който е за осветлението на багажника ,аз и такова нямах.Ако имаш други въпроси питай.Поздрави.
