Проблем с мощността
hari63
Регистриран: 17 ное 2007, 08:37
Модел на автомобила: FORD GALAXY 1.9TDI PD
Проблем с мощността
Мнение от hari63 » 24 юли 2017, 14:15
имам FUSION 1.4 TDCI , 2010 г. От известно време се прояви проблем с мощността. Колата не може да потегли по наклон. Като подам газ, първоначално вдига обороти, но веднага ги сваля и няма мощност. В компютъра се записва грешка P0236, светва лампа на таблото.
Някакви идеи мога ли сам да намеря и реша проблема?
sangals
Местоположение: Козлодуй
Re: Проблем с мощността
Мнение от sangals » 24 юли 2017, 18:18
Колега,имам Мондео 2.0 TDCI ....също светва лампата при по-вече обороти!
Явно влизат в авариен режим !
Важна е причината обаче!
Приемчик на МП още преди диагностиката ме засили за проблеми с помпата и от там стружки в дюзите...пребледнях, макар,че много майстори не харесват Delphi ..
на диагностиката излезе проблем с ЕГР-а , при мен е обаче електронен някакъв и е с 3 три датчика по него,няма по моргите и ще го затапвам нещо там...софтуери това онова...
Само ти нахвърлям истински факти,поне да се ориентираш!
Имам още едно Мондео със същия двулитров двигател....еми ЕГР му беше останало само около монета 5 стотинки дупка...при отвор 50-60 милиметра ,целия отвътре със сажди и нагар като пръст....уж подържана кола, НО явно и в Италия горивата са им от Албания :))
Проблема може и да не е в ЕГР-а,защото се случвало да дава проблем с ЕГР-а ,а проблема е другаде! но винаги за аварииния режим компа задейства актуатора и той разтоварва с лопатките надува на турбината и оттам пада мощността !
По-вероятно е да не съм полезен, но поне кураж мога да ти дам !
