Ремонт на маслена помпа на Ендура-Е 1,3
- Rusin Atanasov
- Регистриран: 20 яну 2013, 21:19
- Модел на автомобила: Ford Fiesta fokus Mk4 1996
1.3I 37kW Endura-e - Местоположение: Stara Zagora
Привет, маслената помпа на Фиестата не качваше масло при отворен капак на кобилиците и реших че най-лесно е да разглобя и да видя дали тя не е виновника. Лошото е че и датчика не даваше правилно инфо и лампичката в таблото примигваше. Вдигнах предницата на колата на стойки /канал нямам/ и се заех да демонтирам маслената помпа. Тя се закрепва с 3 болта зад блока като едният от тях крепи и част от една лапа/конзола/на нея е висящият лагер на дясната полуоска. Свалям първо конзола на 3 болта /един от тях е с гайка и е към маслената помпа какато споменах/ с ключ №13:
На нея има две шпилки виждат се в горният край на снимката и на тях е монтиран висящият лагер.
След това отвивам болта закрепващ конзолата и маслената помпа. На снимката се вижда в ограденото и на върха си има шестограм за развиване. При имен беше заоблен явно помпата е сменяняна или пък е правено нещо по нея/изглеждаше оригинална/, ако е така с малък секач се развърта без мого блъскане.
Така отделих маслената помпа, тя е с матална гарнитура. Бръкнах в отворите от към двигателя с пръст и ми се видя доста чернилка от вътре при положение че маслото е сменяно преди 10 месеца, но пък колата не е достигнала километрите за смяна. Разбирам че е нормално да е черно, но пък имаше нещо като каша. За това се навих и да свалям картера,обаче без успех: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=65315
При свалена помпа опитах на ръка да видя дали хвърля масло каквото е останало в нея и нищо не стана, освен че имаше около 5мм лефт по посока на оста. Това ме наведе над мисълта че там може да се крие проблема. Зъбното колело на помпата е закрепено с мака ос, която се избива лесно. Изваждам я, и на нея е водещото зъбно колело, а около него е водимото над тях има капаче с О-пръстен
и едно клапанче
и нещо като пружинка
Общо взето там нямаше стряскащо износване, забните колела се зацепваха видимо добре. Самото клапанче четох че с времето му омеква пружинката и отваря при по-малко налягане и за това може помпата да не качва масло. То можело да се оправи с подлагане на малка шайба и така да се натене пружинката, обаче за момента луфта ме притесняваше повече. Изчистих корпуса на помпата с обезмаслител и финна телена четка и после промих вътре с бензин. Продухах всички отвори и наливах бензин до като се уверя че няма запушване по магистралите вътре. При монтажа на зъбните колела има белези, по който се зацепват:
Ето помпата готова за монтаж:
На снимката се вижда една пробка с шестограмен отвор, не знам за какаво е, но може там да се поставя манометър за проверка на налягането на помпата. Опитах на ръка да видя луфта и всичко си беше стегнато и се вертеше мазно и безпроблемно. Не знам защо стана така налях масло и завъртях на ръка и маслото се изхвърляше от помпата за мое очудване и радост. Монтирах помпата и вече имаше приток на масло в двигателя видим в капака над кобилиците. Сега остана да се смени и датчика ама до като се наканя да напиша темета сигурно вече е направено. За мен остана въпроса как само с едно разглобяване и сглобяване изчезна луфта на помпата и тя заработи, уж за сега е наред.
Лека, вечер!
и едно клапанче
Лека, вечер!
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Ремонт на маслена помпа на Ендура-Е 1,3
При тази конструкция, единствената възможност е превъртане на оста в колелцето с лопатки - от там и липсата на масло при въртене. При ваденето си чукал по оста и явно си я набил достатъчно, но не се знае до кога.Rusin Atanasov написа:... За мен остана въпроса как само с едно разглобяване и сглобяване изчезна луфта на помпата и тя заработи, уж за сега е наред.
Лека, вечер!
Вземи пак да отвориш помпата и да набиеш оста надеждно.
- Rusin Atanasov
Мерси за отговора, това не се бях сетил. Има логика. Когато набивах зъбното колело придаващо движение на помпата онова с оста на него, доста го биех с чука до като влезе достатъчно. А от долу на водещото колело няма никаква "контра" и ако то е превъртяло Тамо освен набиване друго не става, в краен случай заварка и шлайфане.
Добре де, ако е превъртяло и е толкова голям луфта би трабвало като го движа на ръка цялата ос да може да излезе. Или пък, ако знаех зя този проблем да отворя първо капачето с трите болта /то е на най-лесно място/ както си е на двигателя и да пробвам за луфт.
- S_C
Замисли се за допълнителен датчик за налягане на маслото. Съмнителни са нещата с тая помпа.
