Изработка на защитна кора под двигателя за Мондео МК3
- Nebhotep
Изработка на защитна кора под двигателя за Мондео МК3, със собствени сили!
Съдейки по отзивите на много колеги, проблемът е всеобщ. Касае се за счупване на кората която е разположена между долната част на престилката на предната броня и картерната защита. Причина за това се явява крайно неудачното закрепване на предния край на кората към долната част на предната броня, а именно скобите, които при среща с бордюр или снежни преспи провокират първоначално отчупване на кората, с последващо пълно разрушение.
Нейното отсъствие оказва негативно влияние на чистотата на двигателния отсек и най- вече на долната част на радиатора. Високата цена ни провокира да се замислим за алтернативни варианти.
И така за изработването ще са нужни 10 савонарезни винта, ножица за метал дрелка, отвертка и поцинкована ламарина с дебелина 2 мм. с приблизителни размери 30х137 см. Най- добре да се използват два листа с размери 30 х 65 см, но между двата листа трябва да има малко припокриване, така че го предвидете в сметките!
Ако имате възможност да използвате остатъците от старата кора за шаблон на новата е най- добрия вариант!!
1. Премахваме остатъците от старата кора;
2. Слагаме остатъците от кората на ламарината и правим шаблон ако е възможно, за удобство при монтажа и изработката разделих кората напречно на две части. Задната част тази която е от страна на картерната защита и предната от страната на долната част на предната броня. Оставете запас от материала от страната на долната част на бронята, защото тя има закръглена форма и при монтажа кората трябва да лежи на престилката от страната на моторния отсек!!!;
3. Изрязваме с ножиците и пристъпваме към монтаж;
4. Монтаж:
- за удобство повдигаме от едната страна автомобила, като не забравяме за безопасността и поставяме подпора под автомобила!!!;
- Сваляме решетката и фаровете и се пъхаме под автомобила;
- Заднато закрепване (заедно със защитата на картера) оригинално има пет точки на закрепване, но намираме само три от тях. Най- малко в остатъците от оригиналната кора ще открием три отверствия за закрепване (на рисунката са обозначени с "х"). Липсващите капачки взимаме от остатъците при демонтажа на оригиналната кора, така че пазете "излишните части"!;
- Поставяме нашето изделие ( предната част лежи на повдигнатия ръб на предната броня). На място правим отмятане: две точки непосредствено на подкалниците и три точки на задната част. Пробиваме с дрелката дупките и закрепваме на указаните места с оригиналните винтове. Средният винт в задната част на първата полавина от кората се завива при поставяне на втората половина от изделието;
- След това поставяме предната част (затова свалих предните фарове). Ако работим сами ще ни е нужна пръчка- тя ще ни служи за импровизирана опора, за да можем да завием саморезите в предния край. За улесняване на процедурата, Ви съветвам прадварително да пробиете дупките. Закрепването направих през 15 сантиметра. Аналогично закрепваме и втората част на кората.
Резултата от работата ни е една чудесна кора, която ще се счупи само заедно с престилката, но това е друга история.
Ето рисунката с "х" е маркирано оригиналното закрепване, а с "хх" допълнителното закрепване:
Успех!
По материали от: Mondeoclub.ru
Превод и редакция: Nebhotep
4. Монтаж:
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 68 госта
