проблем с оборотите и друго
tseco
Регистриран: 08 авг 2006, 20:05
Модел на автомобила: Ford fiesta
Мнение от tseco » 08 сеп 2006, 09:55
Имам форд фиеста 1,4 с карбуратор.От 5 години сам с АГУ,но такав карък не съм имал.От 2 седмици започна проблема и няма решение за сега.Когато подадеш газ на 1,2,3 скорост колата започва да предърпва. Друго-при каране с висока скорост ако намалиш на кръстовище угасва и не може да я запалиш на газ/трябва да минеш през бензин първо/.Стрелката на обортомера се движи нагоре надолу както си иска,но понякога е в идеална позиция.И най-странното е че когото отида на газаджия и я включи на уреда тя заспива-работи като нова.После пак започват проблемите.Смених свещи ,кабели и филтри и какво ли още не ,но ефект няма.Някой ми каза че може да е проблема в клапаните на газта/тя е с клапан на газ и на бензин отделно/,да не се отварят напълно.Вече не знам.Ако имате някакво мнение ще ви бъва благодарен.
valboy
Мнение от valboy » 08 сеп 2006, 09:59
Да не би клапана за бензин да не се затваря добре, да пропуска по малко и двигателя да се дави?
tseco
Мнение от tseco » 08 сеп 2006, 10:13
Как може да го проверя
buhap
Мнение от buhap » 08 сеп 2006, 10:55
На бензин работи ли нормално?Испарителя може да се амортизирал или запушил от бозите по газ станциите както и газовиа клапан.Може да има пробойна да смуче въздух от някаде и т.нБензиновиа клапан можеш да провериш като свалиш маркуча преди бензиновата помпа и видиш дали се оправя .Успех
tseco
Мнение от tseco » 08 сеп 2006, 13:36
[БЛАГОДАРЯ ЩЕ ПРОБВАМ
The_Machine
Регистриран: 30 юли 2006, 21:23
Модел на автомобила: ВАЗ 21011
Местоположение: София/Слатина
Мнение от The_Machine » 15 сеп 2006, 21:35
Напротив , махни маркуча откъм бензиновия клапан и като запалиш на газ виж дали пропуска :)
Газови уредби , монтаж , диагностика , ремонти на бензинови двигатели , ауспуси...
София, Горубляне
wr6
Регистриран: 01 юни 2006, 21:38
Модел на автомобила: fiesta 1.1 newport
Местоположение: Чирпан
Мнение от wr6 » 16 сеп 2006, 18:19
разглоби си газовия клапан и си смени филтъра в него
моя на 3 мес. го чистя
това е от Убавата ни газ
stangen
Регистриран: 17 яну 2005, 13:56
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1Mi 92
Мнение от stangen » 16 сеп 2006, 18:28
Ако е със стандартен превключвател със 3 позиции (газ/нищо/бензин) не е ли по-лесно да превключи както е на скорост във средно положение и ако мотора почне да забива а не се мъчи да върви, проблема е ясен ;)
geniy
Регистриран: 22 сеп 2005, 21:34
Модел на автомобила: фиеста,1242 куб. ,зетек,1996 година
Мнение от geniy » 24 окт 2006, 17:29
stangen написа:Ако е със стандартен превключвател със 3 позиции (газ/нищо/бензин) не е ли по-лесно да превключи както е на скорост във средно положение и ако мотора почне да забива а не се мъчи да върви, проблема е ясен ;)
При мен в средно положение / нищо / колата си върви даже някога по добре от колкото на газ.Това означава, ли че бензиновия клапан е запушен?
valboy
Мнение от valboy » 24 окт 2006, 17:32
Е в средно положение на какво караш?? Бензиновия клапан няма филтър доколкото знам...
geniy
Мнение от geniy » 24 окт 2006, 19:08
valboy написа:Е в средно положение на какво караш?? Бензиновия клапан няма филтър доколкото знам...
На газ!!!Нямам бензинов клапан.Когато работи на бинзин и дам в средно положение / нищо / колата гасне.Когато е на газ и дам в средно положение малко сваля оборотите,но си работи / мислех си че изгаря газта ,която е останала по тръбите,но найсе,не гасне и след 5 минути.Когато обаче я загася в това положение и след това искам да я запаля -пали само за секунда и гасне.Явно е много умна количката :D
kEFi
Мнение от kEFi » 24 окт 2006, 19:41
geniy написа:
Е това означава, че нещо не е на ред с клапана! На положение нищо в двата случая трябва да гасне. Щом си продължава....явно пуска или газ или бензин, а трябва да е нищо...
geniy
Мнение от geniy » 24 окт 2006, 19:59
kEFi написа:
geniy написа:
Бензин, не е защото инжекцията е прекъсната.А газта както обясних спира в средното положение,но след като изключа запалването и искам пак да запаля.Нямам емулатори и т.н. Не мога да си го обясня.Имам два клапана,единия е на самия изпарител / БРЦ /,а другия е на магистралата от бутилката.Масата ми е о.к. клапаните си бачкат / е ако има боклуче застанало на входа няма да може да затвори хубаво,но защо след гасене и опит за запалване спира газта /
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
