Мотора губи обороти когато е студен фокус 1.8 125 кс 2006г
- Регистриран: 23 мар 2022, 17:58
- Местоположение: Драговищица
Здравейте колеги проблема е следния като е студен двигателя и подавам газ започва да глъхне и се чува пропукване в ауспуха след като загрее на 30-40 градуса се оправя. Колата има ГИ ,но ми казаха , че е ефтин и няма OBD и за това може да го прави , ако сложа OBD дали ще се оправят нещата. А може ли и стъпковия мотор да прави мизерия.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Мотора губи обороти когато е студен фокус 1.8 125 кс 2006г
Нямаш стъпков мотор. Дроселовата клапа обаче трябва да е чиста, за да работи двигателят нормално. Провери дали не е замърсена и я почисти, задължително и от задната страна. Ако не се оправи, тогава търси друг проблем.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Това ще рече, да смениш компютъра и кабелажа на газовата уредба - провери цени и си направи сметка, дали си струва.
Според мен, много по-евтино ще ти излезе, да вкараш колата при човек, който знае какво прави - за диагностика и евентуално ремонт. После и при газаджия - да направи правилни настройки, след като всичко по бензина е ОК.
Бяше на ремонт при фордманяка така , че според мен мотора е ремонтиран добре и съм доволен ,но сигурно трябва да се направи и диагностика благодаря.
