проблем с Газова ловато на мондео
Clamp
- Регистриран: 21 окт 2006, 13:48
- Модел на автомобила: mondeo
най-напред да ви честитя на всички празниците ! и новата година която предстои. Сега проблема значи моя братовчед има Форд Мондео 1.6 16В мислим че е 96-та година Хетчбек преди 2 месеца и сложи газова бутилка ловато и уредба ловато в Пловдив всичко беше ток до преди 2 3 седмици . започнаха странни проблеми колата почна да гърми от време на време но като я префане по често по 2-3 пати за 1 2 часа например ... даже при пътуване към стара загора с около 100 км/ч при изклюване от скорост оборотите паднаха на 300 и изгасна това тогава го направи до сега не се беше случвало ,но и сега не го прави само 1 пат стана така .. колата е прегледана центровката била Екстра проверени са и свещите и те са екстра на бензин колата няма проблеми ... и бяхме забелязали че предпоследното пълнене на газова .... нещо не беше наред много гореше .. явно сега не е така но пак си гърми от време на време .. какво може да е ?
благодаря предварително ако има подобна тема се извинявам но проблема много ни вълнува и не намерихме добър отговор на това
chaveto
- Регистриран: 14 яну 2007, 10:35
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 CLX
Положението е следното, при каране на газ задължително хубави свещи както и кабели, по честа смяна на въздушният филтър
След поставяне на газова уредба както и след смяна на мембрани на изпарителя след известно време пак трябва да се настрои уредбата защото мембраните (умекват,улягат) или нещо такова
Clamp
и аз така мислех но реших да се допитам иначе гърмежа е яснен вече гърми заради тая пласмасовата кутия за въздухопровода била по голяма от нормалното добре че са набили 1 клапани от страни да не се пръсне
лошото е че като гарми се насират вмсуквателните колектори които ... ест.. са пласмасови тцтц лоша работа сега ще идем да я понастроят белким се оправи че моя френд се беше засилил да се навива да продава колата а тя е перфектна .. от вътре от вън двигателя... сичко е на ТОП ниво само заради тая газова дет не става работата дано след настроиката да се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
