Страница 1 от 8
Моята кола на ГАЗ
Публикувано: 14 юни 2005, 13:06
от Brock
Нека да пускаме тука кратка информация за газовата уредба,
която имаме на колата си. И евентуално някоя и друга снимка на компонентите.
Това е с цел да знаеме кой какво има и на първо място, да може да се попита конкретния човек за нещо свързано с АГУ-то.
Примерна, но не задължителна формулировка:
Автомобил - година на производство, модел и вариант /комби, хечбек, седан/
Двигател
Газова уредба - марка и вид
изпарител
ключ
бутилка
допълнителни екстри, като нивомер, ламбда контрол или емулатор, външно или вътрешно зарядно и т.н.
Разход на газ: извънградско/градско/софийско
Евентуално снимки...
Всяка дискусия тук е нежелателна
Ако искате да попитате някой за нещо, моля пуснете нова тема, като в заглавието напишете:
До **, относно **
Хайде аз да съм първия тука ;-)
Публикувано: 16 юни 2005, 10:27
от Brock
Мондео комби - 94г.
Двигател - 1,6 / 16V / 90к.с.
Газова уредба - ловато - нормална
изпарител - ловато вакуумен
ключ - електронен
бутилка - кръгла на местото на резервната гума
външно зарядно, монтирано на задната броня под капачката на бензиновия резервоар
емулатор на дюзите
спортен филтър
предпазни клапи: една на кутията и една преди MAF сензора
Разход на газ: още не знам
Публикувано: 29 юни 2005, 14:08
от Adrian
Форд Ескорт 92
Двигател 1,8 / 16v / 105кс
Газова уредбва BRC нормална
Изпарител BRC
ключа е обикновенн трябва сам да си превключваш на каквото искаш да караш
Ботилката е формата на торпедо 40 литра
Зарядното е вътрешно, т.е. за да се зарежда трябва да се отваря багажника....прецених, че не трябва да дупча колата
Въздушния филтър е нормален, но ми препоръчаха по-честа смяна. И е махната тръбата въздухозаборник, която вкарва струята въздух директно в кутията на въздушния филтър. Ако не се махне колата гасне като се движи ако освободи от скорост. Зареди силния поток въздух, който навлиза при филтъра и не може да подържа презния ход...
Разход на газ - около 10 градско и 8,5 извънградско при нормално каране. Почти не се чуства разлика във вървежа на колата...Щом прави 190км/ч на газ значи е добре
[/img]
Публикувано: 04 юли 2005, 20:19
от madmaximus
Автомобил - Eskort 1.3 '87 , хечбек
Двигател 1.3 карбуратор
Газова уредба - Voltran турска нормална
ключ ----ръчна смяна
бутилка -- цилиндър в багажника 25л
външно зарядно на калника
Разход на газ: 7.2 /9.3 (
Направо съм учуден, гори ми като на бензин, ама май имам проблем с карба. Динамиката се променя чак когато бутилката е пред свършване )
Публикувано: 05 юли 2005, 19:39
от furcy
Мондео комби - 10.1994г.
Двигател - 2,0 / 16V / 136к.с.
ключ - електронен (пише BRC)
емулатор на дюзите
предпазни клапи: не знам
Разход на газ: София градско 12,5/100(14-14,5/100 зимно)
Газовата бегачка
Публикувано: 08 юли 2005, 15:28
от acj_
Ford Fiesta Si 16V - 1995 (първа регистрация - февруари 1996)
Zetec 1.6 / 16V / 90 к.с.
тунинг - оригиналната спортна скоростна кутия е сменена със скоростна кутия с дълги скорости от Ескорт 1.8 16V комби
- АГУ Lovato за пълна инжекция с предпазни клапани + ламбда контрол система Zavoli
- монтаж - Eurogas - Г. Баня
- ръчно превключване
- изпарител - Lovato Automatic
- ламбда контрол - Zavoli Co.Re.Gaz System
- бутилка - пура 35 литра с вътрешно зареждане - М&М Газ - В. Търново
- разход летен
извънградско:
8.2 л./100 км. при 80 км./ч.
8.5 л./ 100 км. при 110-120 км. /ч.
9.5 л./ 100 км. при 140-150 км. /ч.
10.5 л./ 100 км. при 185 км. /ч.
градско - софииско:
8.5 - 10.5 л./100 км. в зависимост от настъпването
перфектна работа на газ, субективно не се забелязва разлика газ/бензин - малка резачка, голяма бегачка
Публикувано: 19 юли 2005, 10:12
от stangen
Автомобил - Ford Fiesta GHIA 92 година
Двигател 1100 кубика 54 коня
Газова уредба - електрическа
изпарител ZEVOLI (Не ме питайте къв по дяволите е , не го знам пише ИТалия)
ключ ръчно превключване с нивомер на газта
бутилка -българска 27 литрова , реално побира 21 литра
допълнителни екстри (като нивомер, ламбда контрол или емулатор, външно или вътрешно зарядно и т.н.) - външна зарядка
Разход на газ: извънградско/градско/софийско - още нямам наблюдения , но в деня в който си взех колата от майстора , същият ме помоли да и сложа газ за 5 лева и да се върна за донатройка при него , след като се върнах с 5 левовата газ, човека си игра 15 минути да ми настройва оборотите, после откри някакъв теч на газ и си игра и него да го запушва след което минах 15 километра градско и 60 километра извънграда .....което за 5 лева си е направо страхотно
Публикувано: 09 авг 2005, 20:37
от greek
Автомобил-Мондео 1993 комби
Двигател -2000сс 136 к.с.
Газова - БРЦ sequent (газов инжекцион)
Бутилка - 14 цола=40 литра на резервната гума
Ключ -на 2 положения-бензин/автоматик
Зарядно -външно
Разход -Софийско 13/100
извънградско 8-9/100
Снимки -....не останаха дребни за цифрово апаратче
Газова за Мондео
Публикувано: 12 сеп 2005, 23:22
от knite
Днес намерих време да снимам и обработя снимките на това как са ми монтирали газовата. ако имате коментари - давайте да ги обсъдим
Публикувано: 19 сеп 2005, 21:11
от knite
Направих следното засичане за разхода - 10.8 на 100
Публикувано: 25 сеп 2005, 18:46
от buhap
Ескорт 91 моно 71коня
агу :
Tartarini -испарител нормален G79 se електрически
Tartarini-клапан за гаста
Lovato -нивомер
превключвател -електронен-бенз.-ауто-гас
ботилка -25л побита 19-20
външно зареждане
расход -12-18 градско
10-14 извън
Публикувано: 29 сеп 2005, 20:57
от gepara
ескорт - 90г.
Двигател - 1,6 EFI 105 к.с.
Газова уредба - emmegas
изпарител - emmegas(електрически)
ключ - електронен (автоматичен)
бутилка - цилиндрична 40 л. (пура)
външно зарядно, монтирано на задната броня до капачката на бензиновия резервоар
емулатор на дюзите
предпазни клапи: една на кутията и една на пласмасовата (въздушна) тръба
Публикувано: 03 окт 2005, 16:24
от gepara
Направих следното засичане за разхода - 8.5 на 100 (извънградско) при 100-120км/ч.
10.5 на 100(градско)
Публикувано: 14 дек 2005, 19:02
от fiestaracing
Fiesta 1.4CVH Ghia-10.1990г
Двигател 1.4-FUJ-73PS-карбуратор-WEBER-TLDM
Изпарител-BRC-електрически за до 100кW мотори,клапани-LOVATО-за бензин,BRC за газ!!!
Бутилка-20л-пура;пълнене-външно-отзад в дясно под бронята
Ключ-обикновен-газ/0/бензин
Разход-извънградско-6.5-10.5
- градско-8-12.5(всичко е според моментната регулировка-постоянно я меня-за кеф)
Публикувано: 21 дек 2005, 00:55
от JoroM
Ford Orion (седан) - 1992г
Двигател F6F - 1.4моно
Газово - Marini - обикновено
Изпарител - Marini - електрически
Ръчен превключвател
Бутилка - цилиндрична - 60литра
Нивомер, външно зарядно на бронята
градско: 11,5-14л
извънградско:
7 при 90-100км/ч
9,5 при 140-150км/ч
Публикувано: 02 мар 2006, 09:09
от qwert
ескорт - 91г.
Газова уредба - landi renzo
изпарител - (електрически)
ключ - автоматичен
бутилка - цилиндрична 28 л. (пура)
вътрешно зареждане, не е много удачно като сипваш газ се умирсва цялото купе
предпазна клапа: на пласмасовата (въздушна) тръба
снимка по-натам, сега е много мръсна
Разход: Зима извън 8,5-9 градско София 13,3-14
Лято: извън 8, градско София 12
Публикувано: 05 мар 2006, 18:47
от mtel11
Мондео Хетчбек - 95г.
Двигател -2.0/ 16V/ 136 к.с
ключ - електронен
емулатор на дюзите
Разход на газ: преди да сменя кабелите и свещите градско 15.
След като ги смених 12.5 Извънградско 9/100
Re: Хайде аз да съм първия тука ;-)
Публикувано: 05 мар 2006, 19:36
от paci
Ескорт - 87г.
Двигател - 1,3 / 8V
/ 60к.с.
Газова уредба - Марини - нормална
изпарител - Марини вакуумен
ключ - ръчен
бутилка - квадратна
30L
зарядно - вътре в багажника
емулатор на дюзите - нема такива неща
филтър - Шампион - НЕ СИ КУПУВАЙТЕ такъв - до сега карах със Филтрон
предпазни клапи - няма такива
Разход на газ:
Градско 9-12 .
Извън 7-7,5 при 90-120 веднъж даде 8 но тогава и не искаше да бега, незнам от к'во беше може да е била кофти газта на ОМВ.
Кутията ми е 4-ка !!!
Публикувано: 13 мар 2006, 13:25
от TIN
Мондео комби - 95г.
Двигател - 1,8 / 16V / 115к.с.
Газова уредба - BRC Sequent
Ламбда контрол -
изпарител - BRC
ключ - електронен BRC
емулатор -
предпазни клапи: ..
Разход..
На дълго 8-8,5/100 при 120км/ч
Градско....10-11 ( с Климатика 11)
Софийско не съм карал...
Снимки:
http://store4.data.bg/tnotov/Ford/" onclick="window.open(this.href);return false;
Форд Ескорт 1.4 СL
Публикувано: 13 мар 2006, 21:14
от Lupo
Ford Escort CL 1992г.
1.4i CVH
BRC AT90E с бутилка 20л.
Ключ електонен с автоматично превключване на около 3000 об/мин
Без други допълнителни екстри струваше 370лв 2005г.
Разход извън града 7,5-8,5л градско във Варна 10-11л
