Схеми на изпарители
Публикувано: 25 ное 2005, 11:51
Ако някой има и други - нека да ги качи
КЛУБ ФОРД БЪЛГАРИЯ. Резултат от обединяването на ford.co.nr/forum и clubford.org/forum
https://clubford.org/forum/
Позволих си да направя един PDF файл от картинките, такаче да е удобно да се сваля и да се чете/използва.The_Machine написа:Едно книжле по темата и не само?
http://bgphoto.net/Photos.aspx?UserId=9 ... umId=34377
Код: Избери всички
Т.АНЧЕВ А.ДИМИТРОВ
АВТОМОБИЛНИ
ГАЗОВИ
ДВИГАТЕЛИ
ТЕХНИКА
Код: Избери всички
СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение....................... ...... 3
Глава I. Съвременни газови двигатели......... ..... 6
1. Обща характеристика на газовите двигатели.......... 6
2. Автомобилни газови двигатели................. 8
3. Автомобилни дизелови двигатели, работещи с газово гориво (газо-дизелови двигатели).................... 10
Глава II. Газови горива......................14
1. Основни видове газови горива............... 14
2. Сравнителна оценка на сгъстените и втечнените тазове...... 18
3. Физикохимични и термодинамични свойства на горивните газове . 18
4. Качествена характеристика на втечнения пропан-бутан. използуван като гориво за автомобилните двигатели............. 27
5. Общи изисквания към втечнения газ пропан-бутан за безопас-
ност [12|...................'........ 28
Глава III. Горивна апаратура за работа на двигателите с газово
гориво................... 29
1. Горивна апаратура за втечнен нефтен газ............ 30
2. Бутилки за втечнен газ пропан-бутан.............. 32
3 Изолираща кутия..................... 36
4. Електромагнитни вентили и превключватели........... 37
5. Редуктор-изпарители.................... 40
6. Смесители......................... . 82
7. Регулиращ възел...........•........... 86
Глава IV. Технико-икономнчески и санитарно-хигненни показатели
на газовите двигатели.................... 87
1. Особености в протичането на работния процес.......... 87
2. Обобщени технико-икономнчески и санитарно-хигненни резултати
при работа на автомобилните двигатели с газово гориво..... 89
3. Сравнителен анализ на показателите на двигателите ВАЗ-2101. Москвич-408, Москвич-412 и Волга М-21 при работа с втечнен газ пропан-бутан и бензин (по данни от изпитванията във ВМЕИ -Варна [10]).......................... 92
Глава V. Привеждане на двигателите за работа с газово гориво . 99
Глава VI. Експлоатация на двигателите при работа с газово гориво 109
Глава VII. Техника на безопасност при работа на двигателите с га-зово гориво .......................
Лигерагура . . .
и аз имам някоя друга снимка на газови схемиmondeo написа:Ако някой има и други - нека да ги качи
