КОЙ КАЗА АГУ ЗА ПЛОВДИВ?
Публикувано: 02 мар 2011, 18:36
от Ipolita
Здравейте,моя скромен Ford Фикус се оказа корекомско яйце с изненада - 131 к.с.,както се досещате с парите за бензин спокойно мога да родя и да изгледам още едно... :roll:
Пак се оказва че в нашата хубава провинция-у Пловдив са останали само измекяри,които са ги върнали от Софийско...Та ако някой може да сподели къде има добри сервизи у градо с добри възможности....Препоръчват ми 1/ФАБОС АВТО на ул.Санкт Петербург и 2/Стар-Газ в някакво село Вердаре,Карловско.Някой има ли впечатления да помогне с малко инфо?
Благодаря ви отново предварително....
*00143* *0032*
Re: КОЙ КАЗА АГУ ЗА ПЛОВДИВ?
Публикувано: 03 мар 2011, 07:46
от gorskiq
Здравей колега, на първото ми мондео МК 1 монтирах газов инжекцион Emme gas, след което го прехвърлих на второто мондео МК 2 и вече общо 40 000 км. нямам забележки. Това е сервиза http://vaasauto.com/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; човека се казва Дамян и съм много доволен от неговата работа като професионалист, също и като отношение към клиента, затова ти го препоръчвам.
Публикувано: 03 мар 2011, 10:52
от Ipolita
Благодаря колега,ще звънна след празниците,май днес всичко се е изпокрило....малеее мъртвило...Мерси, _friends_ ...
Публикувано: 03 мар 2011, 11:05
от Peet
Здравей! На моята кола монтирах BRC-ГИ-чисто нова, 18м. гаранция. Изминал съм 60 000км.без проблеми, разхода е съизмерим с този на бензин.http://laskovgas.com/index.php
Все пак, добре е човек да има избор :wink:
Публикувано: 04 мар 2011, 02:33
от TED
http://autogas-center.net/index.php?lang=bg
Мини и през Аутогаз Център-а. Лично аз на два форда съм сложил от евтините им системи и сумарно съм минал над 100 000 км без проблем.
Имай в предвид че двигателя не ти е с хидравлични повдигачи на клапаните и е задължително да сложиш Valve Saver система (питай там, ще ти обяснят).
Публикувано: 04 мар 2011, 10:13
от pavel 68
Звънни на 0888248617 -Миро се казва човека спец е на тема ФОБОС или ако имат много работа на Слави Шишков- 0898520474 - спец не само на ФОБОС!Успех
Публикувано: 07 мар 2011, 14:26
от bard
pavel 68 написа:Слави Шишков- 0898520474 - спец не само на ФОБОС!Успех
Един глас и от мене за Слави. С Фобоса минах 20 000км. без забележка. Изключително грамотен монтаж.
Публикувано: 09 мар 2011, 17:14
от Ipolita
Хеййй Момчета чули ли сте нещо за горене на клапани при Фокус с двигател Зетек? :shock:
Публикувано: 09 мар 2011, 21:48
от HACKO
Ipolita написа:Хеййй Момчета чули ли сте нещо за горене на клапани при Фокус с двигател Зетек? :shock:
Градски легенди.
Публикувано: 14 мар 2011, 17:18
от Благо87
Колеги, а може ли малко в пари да говорим-има ли особена разлика в цените на различните ЛПГ уредби и като цяло в какъв диапазон излиза монтирането на газов инжекцион както се казва "от-до"? И също усеща ли се газта осезаемо в ускорението на авотмобила, тъй като до сега чувам противоречиви мнения и не знам на какво да вярвам? Аз съм карал кола на газ 3 години и мога да кажа, че определено има разлика и то в негативна посока, но системата на моята фиеста беше обикновена( с изпарител), което най-вероятно оказва значение, за това не мога да преценя( надявам се някой с повече опит да драсне някой ред и да изясни как стоят нещата)
Публикувано: 16 мар 2011, 09:46
от Ipolita
Благо,аз сложих ГАЗ,всичко ми излезна 950лв към Фобос.За сега съм доволна,макар да е много рано,но за сега съм доволна,има почти толкова тяга,както и преди.Цените вървят раълично,като почнеш от 450 лв самоделци в казанлък,750лв в повечето неизвестни сервизи в Пловдив,850лв в Вердаре,1300лв. БРЦ.Определено цената определеня различни сглобки,които не са ми в компетенцията да коментирам,но всичко започва и свършва с една голяма молитва с протегнати ръце нагоре и двойна доза късмет.Успех!
Публикувано: 16 мар 2011, 23:04
от HACKO
Тези различни цени за една и съща уредба ли са(марка и модел)?
Публикувано: 10 окт 2011, 10:13
от chefolin
здравейте , искам да попитам някои монтирал ли е газов инжекцион в рено и дачия на васил левски 151 , ако може малко мнения за тях , бива ли ги и пр.
сайта им е добър и имат много монтажи ,но е хубаво да кажете ако някои кара с тяхна уредба . благодаря за помощта предварително
