Бутилка "резервна гума"
Публикувано: 17 юни 2006, 22:28
от TIN
Някой знае ли тези бутилки тип резервна гума колко литра събират ?
С мондео комби съм ако има значение...
Този от който купих колата каза 43, на една бензиностанция казаха 45, а тук пише 40!!
Все пак + - 5 литра оказват влияние при пресмятането ан разхода :wink:
Публикувано: 18 юни 2006, 11:07
от styncho
Всички бутилки монтирани правилно и с работещ поплавък трябва да събират до 80% от максималния обем който е написан на бутилката.
На моята пише че е 50л. и събира 38-42л в зависимост от външната температура когато я зареждам.
Публикувано: 18 юни 2006, 11:14
от TIN
ами хубаво, само че моята е слагана в Италия, черна и никъде нищо не пише....!!!!!!
Re: Бутилка "резервна гума"
Публикувано: 18 юни 2006, 11:23
от The seven
TIN написа:Някой знае ли тези бутилки тип резервна гума колко литра събират ?
Добре де като зареждаш нали ти отчита колко литра си заредил. Тогава сметката на разхода е ясна. А иначе колегата ти е казал за 80-те %. Ако обаче поплавъка ти не работи се пълни колкото може да събере.
Мисля че българските бутилки резервна гума са 40 литрови.
Публикувано: 18 юни 2006, 14:22
от snaiperisto
Абе въпроса ти е :censur: , ама както и да е...чудя се тия другите кви философски отговори ти дават >:): .
Аз може да съм "прост бакшиш" ама за мене единствения верен отговор на твоя въпрос е : бутилката ти е толко "литрова" , колкото ГАЗ саредиш в нея - демек: напълния и ще видиш колко събира.
Публикувано: 18 юни 2006, 14:30
от paci
styncho написа:Всички бутилки монтирани правилно и с работещ поплавък трябва да събират до 80% от максималния обем който е написан на бутилката.
Моята беше 30 литра и излючваше на 27.
Май са повече от 80%? :wink:
Не беше тип резервна гума но стана дума за резерва които е предвиден за да не стават аварии.
Публикувано: 19 юни 2006, 02:03
от IVAN_SA
Ако нивомера ти е изведен извън купето(да си го гледаш като се наведеш под задния десен калник)най-вероятно табелката с инфо-то за бутилката да се пада от долната страна на самата бутилка и естествено без да я разкачиш и обърнеш няма как да видиш данните за нея.Монтираха ми газова преди 2 дена с бутилка "резервна гума" и на нея си пише :год. на производство,фабричен номер,обем,тара,и т.н.,но табелката е от долната страна в "легена" и не се вижда.Обема 50л.,умножено по 80% би трябвало да събере 40л.на макс. ако поплавъка е настроен перфектно,ама не съм я пробвал още.Карам на изпарения да засека разхода приблизително *00926*.
Публикувано: 19 юни 2006, 08:31
от TIN
Ами не съм гледал къде ми е нивомера, имам диодна индикация вътре в купето за нивото на газта....!
Публикувано: 19 юни 2006, 08:34
от TIN
snaiperisto написа:
Ами, никога не я оставам празна изцяло, а и си мисля че и да свърше газта, т.е да изгасне двг-то, все пак в нея ще има някакво количество...газ, въздух...та за това попитах колко събира....иначе зареждам само догоре....
и аз като прост инженер да се изкажа
Публикувано: 19 юни 2006, 10:45
от chavdu
... аз попринцип .. до ся нобелова награда не съм получавал ...
но имам една гениална идея за твоя проблем
що ... не вземеш да заредиш до горе ... както всеки път ... и да покараш 100 км .. и да заредиш пак до горе ...
и колко пише на колонката ... е те толкова ти е разхода на 100 км
ако искаш можеш и 200 да минеш и после да заредиш
тогава дори ще е по точно :lol:
айде успех :)
Публикувано: 19 юни 2006, 11:01
от TIN
хаха
тази идея ми е хрумвала и на мен ;)
просто исках да знам колко събира, любопитство :)
Публикувано: 19 юни 2006, 11:44
от valboy
Вземи да изпуснеш цялата газ от бутилката, после си я монтирай отново и я зареди :idea: :wink:
Re: и аз като прост инженер да се изкажа
Публикувано: 19 юни 2006, 12:55
от snaiperisto
chavdu написа:... аз попринцип .. до ся нобелова награда не съм получавал ...
айде успех :)
Tи па направо откри "топлата вода" .... според мене трябвало е да ти дадат "Нобелова награда" , ама човека пита КОЛКО му събира бутилката , а не КОЛКО харчи колата .
Тин , глей са: вземаш инструменти , демонтираш бутилката , сваляш и сондата , през отвора наливаш вода (ама студена...щото топлата е малко разширена)....та колкото литра (за по сигурно измерване ползвай капкомер)студена вода налееш , толко литра газ събира. *00101* *00101* *00101*
Егати темата , егати отговорите *0032*
Публикувано: 19 юни 2006, 13:00
от TIN
snaiperisto написа:
айде успех :)
Ок, разбрах, ще гледам да си мълча....!
Публикувано: 19 юни 2006, 13:05
от valboy
snaiperisto написа:[ ама човека пита КОЛКО му събира бутилката , а не КОЛКО харчи колата .
TIN написа:Все пак + - 5 литра оказват влияние при пресмятането ан разхода
Публикувано: 19 юни 2006, 22:23
от paci
Само едно извинение :oops:
Прави бяхте за 80%
Моята не съм знаел, че е 33 литра, бил съм в пълна заблуда през цялото ми съжителство с нея ... както и да е проблеми не съм имал :)
Така значи:
Бутилката ми е била 33 литра и е трябвало да изключва на 25-26 литра. Може и да се е амортизирала или да е барана незнам но изключваше на 27-28 литра.
Само бях чел за пълна до горе бутилка и оставане автомобила на място с пълната бутилка, след примерно 12 часа не иска да запали.
Е случи ми се и на мен веднъж. Ако ми е бил наред поплавъка и си е изключвала на 25-26 сигурно нямало да се случи. Е палнахме на безин ... малко на безин ... опити на газ ... аре пак бензин ... газ ... и се оправи. Повече проблем не е имало.
Егати офтопика :shock: :oops:
Публикувано: 20 юни 2006, 15:23
от shark
Защо се чудите колко събира? Сметнете обема и няма да имате проблеми. Намирате си формулката за обем на тороид, вземете приблизителните размери и готово. Мисля, че ще получите доста точно обема!
