евтина газова уредба
Публикувано: 18 юни 2006, 07:17
от valentini
Преди около месец трима колеги в службата си сложиха газови уредби за по 280лв. След доста колебания и аз се реших и сега много се кефя .
Колата върви перфектно и харчи 10на100 градско. Газовата е турска Екогаз,а за бутилка имаш избор от 20л. до 40л. Аз сложих 20л. , но проблема е , че трябва да се отреже малко от капака над резервната гума,но за сметка на това не заема почти никакво място.Колата е ЕСКОРТ 1,6 16 v 96г. комби.
Публикувано: 18 юни 2006, 08:25
от shmitc
Дано нямаш проблеми с газовата,А относно капака е нормално да се отреже,иначе няма как да вадиш резервната гума.При мен също е отрязан
Публикувано: 18 юни 2006, 10:58
от runtavguz
Сподели къде са ти поставили АГУ за тази цена...може да е полезно! Доволен ли си от разхода след поставянети на газовото...гаранция има ли...?
...Това с отрязването на капака за резервната та гума занчи ли, че бутилката ти е тип резрвна гума?
Re: евтина газова уредба
Публикувано: 18 юни 2006, 11:52
от DigiPro
valentini написа:... газови уредби за по 280лв. След доста колебания и аз се реших и сега много се кефя
Това цена с монтажа и бутилката ли е ? И работи на двигател 1,6 16V Zetec !?!?! Някакви емулатори на ламбда сонда или инжектори има ли ?
Ееех ако бях от София и аз бих сложил за тези пари. Тука някакви цени от порядъка на 500лв ми говорят за моя двигател.
от shmitc
капака се реже,когато бутилката е отгоре и се монтира в лявата страна на багажното отделение.При мен поне е така.При колегата незнам как е.
Публикувано: 19 юни 2006, 02:21
от IVAN_SA
За цената на АГУ-то спор няма-почти без пари :) ,ако е нова и с гаранция!Ама ако е за комби според мен най-добре е да се сложи бутилката на мястото на резервната гума(както направих аз,а и си струва парите)и няма да се съобразяваш,че ти заема полезен обем в купето(багажника де).Самата рез.гума можеш да я местиш дето има място,но бутилката не можеш :idea: .Така,че ти си решавай :wink:
Публикувано: 19 юни 2006, 07:14
от shmitc
Зависи каква бутилка се сложи.Моята е 30 литрова и е отгоре плътно прикепена от лявата страна на багажното отделение.Почти никакво място не ми заема.А ако е на резервната бутилката,гумата да не би да ти заема малко място в купето.!?!
Публикувано: 25 юни 2006, 22:55
от valentini
Рьзхода на градско при първото зареждане е 10 на 100.Бутилката е монтирана перпендикулярно зад дясната /по_малката/ облегалка . Газовата уредба е с 1 година гаранция,която включва и безплатна диагностика след 500км. пробег. За съжаление точен адрез не мога да дам , но ще се опитам да обясня къде се намира : кв. Левски по бул.В.Вазов посока от центъра след като се подмине стадион Герена преди втория светофар отляво ще видите голяма табела "Диагностика и монтаж на АГУ" до сервиза се вижда голяма черква .Извинявам се за тъпите обяснения , но района ми е адски непознат .
Публикувано: 25 юни 2006, 23:05
от BadAngel
абсолютни галфони и олигофрени сме мама му стара, как пък един предприемчив българин да не се намери, да почне да прави газови, че трябва да храним скапаните турци, много се дразня така, нация на консуматори сме, нищо не се произвежда...
Публикувано: 25 юни 2006, 23:09
от valentini
Колеги не карам за първи път кола на газ , имал съм преди ФОРДА два голфа на първия монтирах РЕНЦО ЛАНДИ ,а другия беше с Ловато и до сега поне не забелязвам никаква разлика от тази , с която е ФОРДА за сега направо е супер въпреки , че бях скептично настроен
Публикувано: 05 юли 2006, 23:14
от kotyo
Valentini, човече, кажи за емулаторите-има ли, няма ли ,предпазни клапи сложиха ли ти? Ако има цената си е върха, щото аз 600-700 за АГУ няма да дам-много малко километри минавам годишно.
Публикувано: 25 юли 2006, 15:13
от runtavguz
Колеги, НАМЕРИХ сервиза и ще ви дам координатите:
ЕТ "Стива - 99" - монтаж на АГУ пропан-бутан и метан
На кръстовището на бул. Вл. Вазов и ул. Станислав Доспевски има църква(това е платното за движени посока центъра). В посока центъра се подминава кръстовището и църквата и след 30м вдясно се вижда минва се през тротоара(има наклонче от бетон)...
Ето карта:
http://bgmaps.com/map.asp?sid=620d92845 ... e=&oType=9
Публикувано: 25 юли 2006, 20:01
от orlinm
Интересно наистина щом е за толкова ниска цена газовото за Zetek..
Аз от 2 дена говоря с различно фирми по този въпрос и по-малко от 500 лева не съм чул... Имам чувството, че си ги измислят тея цени щото денс един ми хвърля 'около 500' лева по телефона обаче аз го питам. Това с 'емулаторите ли е?'. И тоя ми вика "ъъъъъъ, ммммм емулатор на дюзите". То ОК ама аз доколкото четох тези 2 дена яко за АГУ за Zetek мотор останах с впечатлението, че няма начин да няма или Ламбда Контрол (скъпото) или Ламбда Емулатор (неизбежното ако не искаш скъпото).. И тоя пич не може да ми каже какво ще сложи на колата ама цената му е готова?!?!?!
Та обадих се на eurogas те поне имаха отговор на въпросите ми и ми задаваха правилните въпроси за да разберат може ли не може ли.
