Страница 1 от 2
Не е ли голям разхода
Публикувано: 26 юни 2005, 21:19
от peroo
Засичам го 9.300 градско, 6.5 извънградско. Какво ли не въртях не помръдва ни нагоре ни надолу. Отворих изпарителя оказа се че всичко му е наред. Колата е Фиеста 1.1i на бензин гори 6.3. До сега само въздушният филтър не съм сменил, но малко ме съмнява да е от него.
На някой да му се е случвал такъв скок във разхода?
Публикувано: 26 юни 2005, 21:45
от Polly
Моя разход е такъв. Също фиеста 1.1, но автоматик, но я карам на кратки разтояния и няма разлика в ускорението, както на бензин си върви.
Публикувано: 26 юни 2005, 22:39
от nld
Има на шибания изпарител една пробка отдолу, отвърта се и от там изтича една гадост като олио+краен биологичен продукт
Хубаво е да се прави поне на 1.000 км, незнайно защо при мен вече не се получва, дали защото всичката газе гръцка?
Публикувано: 26 юни 2005, 23:51
от ewgeny
Въздушния филтър е много важен фактор за разхода при газ!
Публикувано: 27 юни 2005, 00:09
от S@sel@
Я хвърли един поглед на въздушния филтър! Съвсем сериозно- вземи го смени.
За газта има голямо значение.
Публикувано: 27 юни 2005, 15:32
от jasonsmith
и на мен ми идва някаде толкова разхода на газ, но ако се опитам да я спъна още малко, т.е. да намаля разхода, няма да върви изобщо, и зяа момента ме устройва този разход, все пак- едното за другото
- ако сиакш да върви- малко по висок разход, ако искаш икономично- няма да върви.
Публикувано: 27 юни 2005, 17:51
от peroo
В неделя поогледах изпарителя отвътре оказа се че всичко му е наред мембраките, клапанчетата почистих го колкото можах. Имаше една пружинка на първата клапа по пътя на логиката отхлабих я малко да натиска първата мембрана малко по малко което ще доведе до по малко налягане върху първата камера. Тази сутрин я удуших както на мен ми харесва.
Някъде в сряда ще излезят първите резултати, а другата седмица ще излезят окончателните резултати за разхода.
Дано е станал 9 хахаха хвърлям молитви вече втори ден
пък за въздушния филтър не мисля че много ми бърка работата защото до толкова съм намалял притока на газ, че се стига до едно положение на педала при което се дави и тогава разхода е пак 9.3
Публикувано: 27 юни 2005, 18:16
от kEFi
И все пак - щом разхода ми скочи с около 2л/100 - сменям филтър!
На моя двигател (хем си иска мамбо) градско ми гори от 10.5-12.5 според зависи!
Публикувано: 27 юни 2005, 19:44
от jasonsmith
Аз мисля че е важно като казваме градско да уточняваме броя на задръстванията през които преминаваме на ден- аз примерно от Люлин ходя до НДК всеки ден на работа, и преминавам през около 4-5 големи задръствания, и си мисля че моя разход е напълно нормално с оглед на маршрута.
Публикувано: 27 юни 2005, 21:56
от Warren-G
и според мен да смениш въздушния филтър. 300 пъти по-претенциозна е газта към него отколкото бензина към него. при мен колата вече не искаше да върви- виж 'проблем с агу' в същия раздел.
Публикувано: 28 юни 2005, 11:15
от kEFi
Точно! И ако и след това разхода не се промени ще мислим къде може да е проблема. Пак повтарям - много зависи при какви условия си карал (запрашеност+влажност) оттам и колко може да те изкара 1 филтър. На газ.
Публикувано: 28 юни 2005, 16:50
от peroo
карам в центъра на град Пловдив. И все пак мисля че за 1.1 този разход е доста не мислете ли че има нещо гнило тук е вярно че колата е на 300 хил км но на бензин разхода ми е много добре.
Публикувано: 28 юни 2005, 21:16
от Warren-G
peroo написа:карам в центъра на град Пловдив. И все пак мисля че за 1.1 този разход е доста не мислете ли че има нещо гнило тук е вярно че колата е на 300 хил км но на бензин разхода ми е много добре.
човече, сменяй въздушния филтър!!! като имах 'проблем на газ' ,на бенз беше пушка. не се свиди за 10лв !!!
Публикувано: 29 юни 2005, 10:16
от Трол
наистина вземи смнени филтъра. и да не е от него не губиш много...ще имаш два!
а той наистина има мн значение, защото като се запуши по-трудно взима въздух(а на газ иска повече въздух)и като смуче по-трудно въздух започва да смучи повече газ,защото и е по-лесно от там!
и със много намаляне на газта няма да си намалиш разхода.стига се до там,че колат ане върви, а смуче яко 'щото ти я стъпваш повече за да не изоставаш и...
Публикувано: 01 авг 2005, 20:05
от peroo
добре тогава
сменил съм преди няколко години размера на гумите от 155/13/70 на 155/13/80 и случайно се сетих за това преди няколко месеца. При тази смяна се движа с по-голяма скорост но ми отчита по-малко. Километража също отчита по-малко. От тук ми идва и по-голям разход при пресмятането.
Сега ми кажете колко е разликата между 70 и 80 височина на гумата за да си сметна периметъра и от там процентно разликата.
Публикувано: 01 авг 2005, 20:56
от NIKJAMa
+16 милиметра увеличение в дияметъра
при 100 километра ти отчита 97
ето ти линк към сайт с калкулатор
http://www.avtogumi.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 02 авг 2005, 11:40
от acj
Tire Size Comparison
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km
155/70-13.... 108mm.... 274mm.... 547mm.... 1719mm.... 582
155/80-13.... 124mm.... 289mm.... 578mm.... 1816mm.... 551
Difference: 5.7%
Така че разликата е 5.7% по-малко в показанието на спидометъра и километража, спряма действителната скорост и изминати километри.
Оттам можеш да преизчислиш разхода си.
Публикувано: 09 авг 2005, 12:00
от Трол
здравейте >:D<:
първо да се извиня ако не е трябвало да пиша това в тази тема, а да създам нова ама...стори ми се добре така:)
та искам да питам дали и на някой друг му се е вдигнал разхода изведнъж(на газ имам предвид).
аз напоследък не вярвам на сметките си...13,7....13,8 ей такива числа вадя
верно,че бича с климатик и не жаля мн,мн (ама не се и правя на рацер) обаче това никога не е било!
филтъра е на 2-3 зареждания с газ т.е. няма и 1000км.погледнах го-НОВИЧЪК!
реших и изкарах около 200 км (предимно вечер) без климатик,предимно на дълго,без мн движение и без да го тормозя малкия Хенри и ми падна само на 10,7...(преди това му беше нормалния разход,а сега минималния...)
и това стана изведнъж-откакто вдигнаха цената на газта.
ако никой друг не е усетил подобни симптоми нека пак да каже та да знам дали е колата виновна или газта е гадна.
благодаря за вниманието:)
Публикувано: 09 авг 2005, 14:00
от kEFi
Моето градско се движи 10,5-12,5 и не ми пука! Колебанията са поради газта, десния ми крак и в зависимост от трафика. Мине ли 13 - тогава търся причина и досега това винаги е било въздушен филтър за смяна. Климатика качва разход на бензиновите с 10%, на газ-с повече....
Публикувано: 09 авг 2005, 17:06
от Трол
е да де и аз така...ама в момента е 13,7.
обаче говорих с познати и казаха,че не съм единствен.
значи газта е кирлива.
