Бавно обръща на газ
Публикувано: 31 май 2013, 17:35
от vilko
доскоро си обръщаше за около 5мин, зимата също, но от скоро започна да обръща за 10-12мин ? Ходих при газ-майсторите, казват сигурно е термостат. Да но аз гледам сутрин колата си загрява нормално, стрелката както и преди си се движи докато стигне малко след средата( тогава и обръща на газ) и там си заспива.Не прегрява нито загрява по бавно, просто преди обръщаше по рано. настроена е на 30градуса, лошото е, че докато стигна до газ-майсторите и тя си е загряла добре. Някой имал ли е такъв проблем? Чудя се дали няма някакъв датчик на газовата който отчита температурата за да може да обърне на 30 градуса защото стрелката на таблото си се движи нормално, но газовата обръща на по високи градуси въпреки настройката за 30
газовата е бардолини, колата е фокус 1 1.6 100кс, ако това има значение.
Благодаря на помогналите ми предварително ;)
Re: Бавно обръща на газ
Публикувано: 31 май 2013, 18:16
от dimkar
Като я закачат на компютър, ще се види на колко градуса ти превключва. Нищо чудно да е от термостата, просто е спрял да затваря плътно.
Публикувано: 04 юни 2013, 23:34
от vilko
Благодаря ти за отговора ;) днес ходих пак и се оказа че датчика за температурата на изпарителя се е разкачил, термостата си е ОК. оправиха го за 5 мин, всичко е ОК сега, е можеше още първия път да се понапрегнат малко и да не прехвърлят работата за друг сервиз ... но в крайна сметка колата работи добре ;)
