Форд Фокус 1.6 BRC газ гасне при спиране и празен ход
Публикувано: 19 ное 2013, 11:44
от Snuff
Здравейте колеги. Преди 2 месеца, колата започна да гасне на газ , най вече сутрин. Натискам спирачка , съединител примерно за да мина легнал полицай и за да превключа и оборотите просто падат и колата гасне, без тресене и подобни, просто плавно гасне. Ходих на диагностика, почистиха MAF и дросел клапата. Не се оправи. Ходих в Argus газ , диагностика направиха, въртяха нещо по изпарителя и вдигнаха превключването на газ от 25градуса на 35 градуса. Имаше подобрение точно за 3 дни. Тази сутрин си отрових нервите. Ако застана на кръстовище и колата е на изключена от скорост, оборотите или играят между 500-900 или директно гасне. Включа ли на бензин , колата "мърка" (Няма проблеми).
Ще ходя до BRC в Дружба 1, но реших да ви попитам и вас.
Re: Форд Фокус 1.6 BRC газ гасне при спиране и празен ход
Публикувано: 19 ное 2013, 12:15
от radorecord
МАП сензор на газовата има ли , ако да как са маркучите ? При бедна горивна смес във въпросния диапазон може да е предпоставка за това "клатене" на обороти.
В другите режими на работа как е ?
Какво налягане поддържа изпарителя ?
Публикувано: 19 ное 2013, 13:00
от Snuff
За жалост, не мога да ти отговоря , поради минималните ми знания в тази област, но ще се радвам да ме насочиш , кое , как и къде?
Публикувано: 19 ное 2013, 13:12
от radorecord
Отивай на диагностика ,както си се заканил, защото трудно ще постигнем нещо само с писане.
Системите за впръскване на газ са по-сложни и изискват апаратура за диагностика и натройка,без която не става.
И не на последно място е добре да попаднеш на добри специалисти.
Публикувано: 19 ное 2013, 13:53
от Snuff
Ok. Благодаря. В събота отивам и ще пиша за развитие
Публикувано: 19 ное 2013, 14:11
от by_cec
Проверете ламбда сондата дали има коректни показания. На колегата Фокус 99г се държеше по същия начин след прекъсване на отоплението на сондата. На бензин си вървеше нормално.
Публикувано: 19 ное 2013, 14:41
от Snuff
Благодаря колега, ще го проверя. Под показания, какво да разбирам , работи или не работи?
Публикувано: 15 фев 2014, 23:22
от vankata931
Извади си въздухозаборника преди въздушния филтър и ще се оправи.
