Прекъсване на мап сензор на газ инжекцион
Публикувано: 04 юли 2014, 00:48
				Здравейте имам следния проблем. Колата когато е студена,35-40 гр. мапа на газта работи, но като загрее прекъсва и няма данни за вакум,отделно променя и данните за налягането на изпарителя.Като е наред връзката налягане 1 бар,като прекъсне 1.3бара. питането ми е следното:
1 Ако карам колата с прекъснал мап и грешно налягане може ли да увредя нещо мотора.
2 Как ще се отрази на разхода на гориво, изключвам неудобството с придърпването забиване на муцуна, и че някой ще ме блъсне защото не мога да се изтегля.Това го прави от време на време но все в неподходящия момент.
Газовата е KME Diego G3.
Предстои ми инцидентно пътуване и нямам време да отстраня проблема. Отделно и финансовата страна 90лв. и на горе.
Също така приемам оферта за съдействие на някой от Пловдив,който е на ясно как се настройва газов инжекцион и знае какво прави.Имам кабел,софтуер но нещо не ми е ясна материята,плюс това не мога сам да си карам и да настройвам едновременно.Благодаря предварително на отзовалите се.
