сбор на ГИ по компоненти - кой компютър?
Публикувано: 03 фев 2016, 04:49
от opex
Да речем, че се събира ГИ по отделно на части - отделно инжектори на една марка, отделно изпарител на друга, бутилка на вкус, опън и напън... И на края - компютър.
Коя марка ГИ има най-добрия компютър за ГИ? Не става дума просто да е натъпкан с опции и екстри, става въпрос за следене на всички данни по датчици за температура и налягане (сигурно почти всички могат), но най-вече ясни полета и опции за настройка на смесите, времена на инжектори...и тн.
Re: сбор на ГИ по компоненти - кой компютър?
Публикувано: 03 фев 2016, 08:36
от slavei2003
FOBOS
Публикувано: 03 фев 2016, 11:00
от HACKO
Ето
тук може да си конфигурираш уредба по свой вкус. Оттам също може де си изтеглиш безплатен софтуер, заплаща се кабела, както и подробно описание на функциите и настройките на български. Може да започнеш с изтегляне на описанието и да прецениш дали те устройва.
Публикувано: 03 фев 2016, 14:48
от S_C
Ами ...те нещата са прости....90% от пазара на газови ЕКУ се държи от производители, базирани в три държави-Италия, Дания и Полша.
Най-масов при италиаците е компютъра на AEB. В различни версии на елементи и софтуер, но те са най-големия производител на газови ЕКУ в Европа. Поляците се опитват да правят собствени разработки, датчаните също....но там цената на китовете е доста висока, защото ползват инжектори на Кейхин.
Фобос става, ако ще караш такси.
Публикувано: 04 фев 2016, 00:03
от HACKO
Ами, Фиестата ми е с полски инжекцион, а Фокуса с български. Като цяло полския не е лош, но българския има повече възможности за корекция. Също така, при българския освен основния режим на работа има още два, един със зададен % обедняване на сместа а другия със обогатена смес, които могат да се избират от превключвателя газ/бензин (не че съм ги ползвал), това при полската го няма. Българския сигнализира при засечена неизправност (грешка) и когато е настъпило времето за профилактика.
Публикувано: 04 фев 2016, 12:56
от deathstorm
Наско от тия режими голяма полза няма, те по принцип са пренебрежимо малки стойности - мисля че около 3% бяха, можеш да си ги направиш и на 10%, но така само ще си объркаш адаптациите. Иначе по темата аз съм с Фобос вече 4-та година и нямам оплаквания, от компонентите които са на Фобос - тоест компа и ключа за превключване
. Евтините рейки са си консуматив. Ако сам си събира частите колегата бих го посъветвал да инвестира максимално в хубава рейка - ще получи плавно преминаване на газ и стабилна работа особено зимата в студа.
Публикувано: 04 фев 2016, 19:20
от S7an40
Компютрите на Фобос за добри (даже доста добри за парите си), поддържат широк набор окомплектовка и са добре познати на масата газаджии. Проблема при тях е окомплектовката. От както изхвърлих рейл рейката която беше заварено положение и я замених с баракуда се родих.
Най-важното при избора на компюър е да имаш човек който го познава добре за да го настрои.
90% от колите работят добре дори с бедния софт на ловато, турски, полски и какви ли не компютри, стига да има кой да ги настрои.
Публикувано: 05 фев 2016, 14:12
от slavei2003
S_C написа:Ами ...те нещата са прости....90% от пазара на газови ЕКУ се държи от производители, базирани в три държави-Италия, Дания и Полша.
В Холандия днес за първи път чуха за газ.
Публикувано: 05 фев 2016, 14:19
от S_C
Те за газ са чували, ама при газовите ЕКУ присъствието им е повече от скромно.
