Премахнах АГУ-то
Публикувано: 25 ное 2017, 18:35
от hristov008
Едно по-различно решение от мен.
Три години карах на бензин. След това ми се наложи да пътувам ежедневно по 120 км и реших да мина на газ.
Миналата година ми сложиха газов инжекцион в Пловдив. Изминах 25 000 км. с него. За този период от време се появиха много проблеми по колата, които до преди поставяне на АГУ ги нямаше, а именно: Два пъти смених кабели, три пъти свещи, един път бобина /това са си консумативи, но все пак.../, колата прегря /знаете за ОНЯ проблем на форд/, отне ми доста време и нерви да го реша, сменях датчик на температура, термостати, байпас. Вярно, сигурно доста пари спестих от това, че карах на газ, но на каква цена /в друг смисъл/. Тази година нещата се влошиха. Сутрин давене и придръпване, неравномерна работа. Отидох при майстор. Той ме прати при газаджията, естествено. Отидох при газаджията, който гледа на лаптопа настройките, смени всички дюзи, тестове, ала-бала и накрая ми каза, че проблема не е от газовата уредба, при нея всичко било наред, да го търся в бензиновата система. Смених свещите с иридиеви, отрязах катализатора. Не се оправи. И отидох при него и му казах: Сваляй уредбата. Той погледна с недоумение. Сигурно съм му бил първия такъв случай. Та след като свалих уредбата колата се оправи, нито придръпва, нито прави някакви други проблеми. И така. Ако има някой друг, който е направил същото, макар и да се съмнявам да сподели...
Re: Премахнах АГУ-то
Публикувано: 25 ное 2017, 19:24
от freeway
Направих същото преди 18год. и то на автомобил с карбуратор, които се водят лесни за газифициране.Много проблеми, много загубено време и накрая като теглих чертата прецених, че даже и да има някаква икономия то за мен тя не си струва.От тогава не искам и да чуя за автомобил на газ, като това е лично мое мнение и не ангажирам никого.
Публикувано: 25 ное 2017, 20:00
от Tsurinski
Е аз като преди горе долу 10 години писах за " тегленето на чертата" само дето не ме анатемоса Светия синод. Иначе че горивото е на половин цена спор няма, ама е и по капризно и дето се вика "требе все да е уред по моторо че да немаш ядове" а нашите са все "тинейджъри". Ама все пак почне ли да прави проблеми на газ рано или късно се появяват и на бензин.
Аз лично газова уредба не съм свалял но последните ми коли ги карам на основното за тях гориво, та разликата е че ги няма дребните но дразнещи проблеми които си описал. Освен това не помня да съм ремонтирал гърне скоро, докато карах на газ бях редовен клиент.
Публикувано: 25 ное 2017, 21:16
от ЯЛТА
А мен ми се смеят че си карам ПУМА-та на бензин, и то само 100 октанов от ЕКО, ма като ми харчи 7/100 градско, съм доволен.
Публикувано: 25 ное 2017, 23:33
от dimkar
Хе-хе, а пък на мен ми е кеф, че си карам колите на газ, без абсолютно никакви проблеми. Ама то, не може да дадеш на първия срещнат да се учи на колата ти...
Публикувано: 26 ное 2017, 00:18
от Eastbourne
Колата трябва да е изправна на бензин и чак тогава газ, с правилен монтаж и правилна настройка.
Никой не му се кара на газ ама... при тези цени на горивата или по-точно при тези заплати, така е
Публикувано: 26 ное 2017, 18:52
от freeway
Около 8/100 градско при бензин 1,89/л. напълно ме устройва и не мисля за никаква газ.
Публикувано: 26 ное 2017, 19:02
от HACKO
Абе, как ги докарвате тези разходи, само аз ли не мога да попадна на кола?
Публикувано: 26 ное 2017, 20:36
от freeway
Имам обяснение:
1.От 25год. карам активно в София и мисля че знам как да избягвам големи задръствания и тапи по определени маршрути и часове.
2. Фордчето което взех се оказа доста запазено и на много малко километри,и усилията да се вкара в движение определено си струваха.
3.Самият начин на шофиране-ниска но постоянна скорост с минимални спирания и тръгване.Ще кажете за София това е невъзможно-при мен се получава.
Публикувано: 27 ное 2017, 07:37
от aspasia
И как ги избягваш тези тапи в София като Цариградско шосе стана най бавният булевард ако караш в столицата не ти трябва кола с 5-6 скорости и 3 ти стигат по тези задръствания.
Публикувано: 27 ное 2017, 20:46
от freeway
Има начин, но това вече е за друга тема.
Карам 18 годишен Форд, а не нов автомобил и колкото и да не съм привърженик на газта, няма как да не ме интересува колко пари давам за гориво.
Публикувано: 29 ное 2017, 10:58
от hristov008
Не съм дал колата на "първия срещнат" да монтира газовата. Монтирал я е човек, от когото има много добри отзиви и като отида постоянно чакат хора за монтаж при него. Дюзите бяха Ловато, изпарителя Томасето, рейката Рейл. Не ми се кара на бензин честно казано, щото на газ минавам двойно повече километри. Ако можех да си го позволя щях да карам на бензин. Но си тия проблеми нямах кола, на която да разчитам. На пролет ще мисля някакъв вариант, ще сменям колата...
Публикувано: 29 ное 2017, 11:04
от HACKO
hristov008 написа: ↑29 ное 2017, 10:58
Точно така, и дано поне след третата кола се сетиш да смениш майстора.
Публикувано: 29 ное 2017, 17:34
от essex
Що да сменяш колата ??
Аз моето Ст170 го карам на газ
и съм супер доволен, има още едно Ст170 което пак се кара на газ, един и същи човек е монтирал газовите инжекциони и на двете Ст-та, сам си направи сметката за майстора ти. Подкрепям Наско за това да смениш майстора, а не колата !!!
Публикувано: 02 дек 2017, 22:58
от Didibao
essex написа: ↑29 ное 2017, 17:34
Това другото СТ за което говориш вече е над 65хил км на газ без проблеми с газовата, всичко си е до газаджията!
